Алек_сандр
Алек_сандр
11.07.2020 в 19:36:09
Radio написал:
Алек_сандр написал: Планирую поставить реле напряжения RBUZ D2-40. На всякий случай хочу дополнить байпасом.
Для него не нужно никакого байпаса. В случае явного выхода из строя, реле временно заменяется любым двухполюсником. Вплоть до замены на рабочий экземпляр.
Однако подобного события еще надо будет дождаться. Вполне возможно, что и не дождетесь.
Radio,
Да, так было бы проще. Но не все члены семьи смогут такую процедуру оперативно провести. Бывало, я уезжал из города достаточно надолго.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2020 в 19:41:15
Алек_сандр написал: Но не все члены семьи смогут такую процедуру оперативно провести
А всем и не надо. Более того, такую процедуру должен проводить квалифицированный специалист, достоверно убедившись, что дело не в аварии, а в неисправности самого реле.
Поскольку ситуация эта достаточно редкая и не каждому на на его веку выпадает, то лучше раз в 50 лет посидеть без света пару-тройку часов, чем попасть, включив байпас.
Грамотные специалисты не ставят байпасы на рн. Это вопрос безопасности. Байпас на стабилизатор - пожалуйста, там он реально бывает нужен. Но это слишком разные вещи.
Алек_сандр
Алек_сандр
11.07.2020 в 20:32:35
Radio написал: Поскольку ситуация эта достаточно редкая и не каждому на на его веку выпадает, то лучше раз в 50 лет посидеть без света пару-тройку часов, чем попасть, включив байпас.
Здесь не поспоришь!
Radio написал: Грамотные специалисты не ставят байпасы на рн. Это вопрос безопасности.
Спасибо за предостережение!
Radio написал: Байпас на стабилизатор - пожалуйста, там он реально бывает нужен.
Раз уж Вы упомянули это устройство(стабилизатор), подскажите, пожалуйста, какого формата они могут быть для щитка? Просто всё, что мне встречалось - отдельно стоящие агрегаты для компьютера.
Имеет ли смысл ставить такое на линию с компьютером, если, например, у меня слегка меняет яркость лампочка, когда я запускаю болгарку с пылесосом (чищу СУ от старой краски), при том, что освещение и инструмент на разных автоматах?
666
11.07.2020 в 20:34:49
День добрый.
В интернете, например в роликах электриков на ютубе, сплошь и рядом реле напряжения устанавливается до узо. В инструкции по установке рбуза - после.
Есть ли разница? Если да, то как правильно?
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2020 в 20:44:36
Алек_сандр написал: Раз уж Вы упомянули это устройство(стабилизатор), подскажите, пожалуйста, какого формата они могут быть для щитка? Просто всё, что мне встречалось - отдельно стоящие агрегаты для компьютера.
Помилуйте, что ему делать в щитке? :cool:
Формат у среднего девайса примерно такой
Вес в среднем 25 кг. Если три фазы, так и их надо три. Кабель от щита до места установки стабилизатора обычно закладывается на черновом этапе электромонтажных работ. Разумеется, чтобы отсоединить агрегат при необходимости, в щите нужен байпас.
Алек_сандр написал: всё, что мне встречалось - отдельно стоящие агрегаты для компьютера
Это не стабилизаторы, а бесперебойники. Втыкаются в розетку. Ставить можно невозбранно. В случае отключения света бывает весьма полезен.
Алек_сандр
Алек_сандр
11.07.2020 в 20:49:35
Radio написал: Что ему, пардон, делать в щитке? Формат у среднего девайса примерно такой
Спасибо, буду знать! Я уже забеспокоился, что упустил возможность установить в щиток полезную деталь)
Radio написал: Это не стабилизаторы, а бесперебойники. Втыкаются в розетку.
Пардон за неточность :o
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2020 в 21:32:51
Radio написал: а бесперебойники. Втыкаются в розетку. Ставить можно невозбранно. В случае отключения света бывает весьма полезен.
ИБП на всю квартиру ? :a
Размером со средний холодильник, ну и стеллажи с аккумами займут пожалуй весь санузел или больше. Стоить это будет как сама квартира, если она не арбате конечно...
megrad
megrad
11.07.2020 в 21:40:00
ПPOPAБ написал: ИБП на всю квартиру
Как вариант на отдельный потребитель.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2020 в 21:41:42
ПPOPAБ написал: ИБП на всю квартиру ? :a
На всю розетку.
garik77
garik77
12.07.2020 в 17:35:19
Здравствуйте спецы!Подскажите пожалуйста..какой силовой кабель подводводить к видеодомофону 220в от щитка? Обычный ввгпнг 2×1,5 ? (Автомат будет 6а.Вилку у домофона отрежу...потом подключать без разницы где фаза где ноль у видеодомофона?)
megrad
megrad
12.07.2020 в 17:43:58
garik77 написал: потом подключать без разницы где фаза где ноль у видеодомофона
Если только судить по расцветки кабеля.
