megrad
megrad
10.07.2020 в 00:15:10
Алек_сандр написал: Сразу не сообразил, что нужен 2-х полюсный.
А зачем, если ноль общий?
psaproxy
psaproxy
10.07.2020 в 21:05:58
Время доброго.
Необходимо подключить проточный водонагреватель к электросети. Фото всего, что имеется. Квартира новостройка. Кабель 3 жилы на 6, ВВГ-п/ВВГнг-LS-п. Розетка от электро плиты.
1) Правильно я понимаю, что в этой розетке уже есть заземление и достаточно просто соединить кабель с розеткой?
2) Безопасно ли разместить кабель на полу под стеной? Временно пока нет ремонта.
3) У розетки электроплиты есть отдельный кабель на фильтр розеток. В него включена плитка, маленькая, настольная. Во время использования нагревателя этой плиткой лучше не пользоваться?
gadpaw
gadpaw
10.07.2020 в 21:40:42
Здравствуйте. В доме без заземления можно использовать на входе после счетчика двухполюсной автомат, УЗМ, УЗО?
Алек_сандр
Алек_сандр
10.07.2020 в 21:48:11
megrad написал:
megrad,
Если я правильно понимаю, реле напряжения должно защищать не только от скачков напряжения на фазном проводе, но и от фазы на нулевом проводнике, в непредвиденном случае на стояке за пределами квартиры?
Тогда получается, что постоянно рабочий N тоже должен идти через РН. Т.е. альтернативная схема в обход должна включаться только в нештатных ситуациях (отказ РН/ремонт и т.д.)
Поправьте, если я где-то ошибся?
Алек_сандр
Алек_сандр
10.07.2020 в 22:04:51
dokar написал: Алек_сандр, Гляньте - https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/hager_rele_i_rubilnikipereklyuchateli_25324063a_1782032337
dokar,
Заметил в ассортименте продавца также автоматы марки "Копп" серии MCB. https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/avtomaty_ot_05a_do_125a_s_ili_v._novye._germaniya_978162755 Очень уж он их расхваливает.
Если брали такие, напишите, пожалуйста, Ваше мнение на тему надёжности/удобства монтажа/стоит ли брать? Или лучше Хагер заказать?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2020 в 08:08:23
psaproxy написал: 1) Правильно я понимаю, что в этой розетке уже есть заземление и достаточно просто соединить кабель с розеткой?
Да.
psaproxy написал: 2) Безопасно ли разместить кабель на полу под стеной? Временно пока нет ремонта.
Гвозди только не забивайте в него...
psaproxy написал: 3) У розетки электроплиты есть отдельный кабель на фильтр розеток. В него включена плитка, маленькая, настольная. Во время использования нагревателя этой плиткой лучше не пользоваться?
Логично же...
megrad
megrad
11.07.2020 в 09:12:29
Алек_сандр написал: Тогда получается, что постоянно рабочий N тоже должен идти через РН.
Правильно. Но это будет на вводе в квартиру. Хотя 2Р АВ/переключатель более безопасен.
Алек_сандр
Алек_сандр
11.07.2020 в 17:15:24
megrad написал: Алек_сандр написал: Тогда получается, что постоянно рабочий N тоже должен идти через РН.
Планировал реализовать след.схему:
Может, я, конечно, перестраховываюсь, но из прочитанного на форуме у меня сложилось представление, что последовательность должна быть такой 2P AB => РН => УЗО.(Это всё в квартире, на лестничной площадке щитка нет, стояк на 10 квартир отключается в подвале).
Только не уверен, так расположить счётчик или нужно переставить его за РН и реверс.переключатель?
megrad
megrad
11.07.2020 в 18:02:17
Алек_сандр, прошу прощения спутал с другой темой. Схема получается такая: вводной 2Р АВ - счётчик - реверс - РН - основная схема. Только не забывайте, что при обрыве(отгорании) нуля на вводе дома в сети будет 380 В. РН сработает, а Вы щёлкните байпасом ....
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2020 в 18:58:51
Алек_сандр написал: Планирую поставить реле напряжения RBUZ D2-40. На всякий случай хочу дополнить байпасом.
Для него не нужно никакого байпаса. В случае явного выхода из строя, реле временно заменяется любым двухполюсником. Вплоть до замены на рабочий экземпляр.
Однако подобного события еще надо будет дождаться. Вполне возможно, что и не дождетесь.
Алек_сандр
Алек_сандр
11.07.2020 в 19:27:06
megrad написал: Схема получается такая: вводной 2Р АВ - счётчик - реверс - РН - основная схема.
Спасибо, что уточнили!
megrad написал: Только не забывайте, что при обрыве(отгорании) нуля на вводе дома в сети будет 380 В.
Такая ситуация, конечно, возможна. Здесь надежда только на то, что стояк лет 7 назад меняли. С другой стороны, почти про любую модель РН есть негативные отзывы. (Про RBUZ пока не встречал, но у этой модели и истории ещё мало.) Мне кажется, здесь тоже не 100% гарантия надёжности.
megrad написал: РН сработает, а Вы щёлкните байпасом ....
В таком случае можно отключить одно из двух УЗО и все автоматы, кроме какого-нибудь одного - на освещение. Это гораздо быстрее, чем ждать электрика из обсл. орг. для проверки стояка.
