Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.08.2020 в 09:42:31
Подскажите по такому моменту. Хочу сделать, чтобы свет включался/выключался из 4 точек. Верен ли (и оптимален ли) следующий план действий для реализации указанного:
  1. Веду к каждому выключателю (кнопке) и к источнику света кабель 3x1.5 от щитка,
  2. ставлю в щитке импульсное реле.
Или к выключателям (кнопкам) достаточно 2x1.5?
Или еще варианты есть?
Заранее спасибо.
megrad
megrad
20.08.2020 в 09:53:20
Serg21220 написал: Веду к каждому выключателю (кнопке) и к источнику света кабель 3x1.5 от щитка,
С одной стороны правильно, так ка могут быть проблем с повреждением кабеля, но с другой стороны больший метраж кабеля. Так как кнопки подключаются к реле параллельно,
поэтому можно провести кабеля от одной кнопки до другой, в щит придёт только один кабель.
Serg21220 написал: Или к выключателям (кнопкам) достаточно 2x1.5
Это скорей вопрос к Вам - вдруг захотите две кнопки в одну рамку поставить :confused: чтобы управлять ещё чем нибудь.
megrad
megrad
20.08.2020 в 09:56:13
Serg21220 написал: Или еще варианты есть
Радиовыключатели.
Dron/9K
Dron/9K
20.08.2020 в 10:02:31
Serg21220 написал: Подскажите по такому моменту. Хочу сделать, чтобы свет включался/выключался из 4 точек. Верен ли (и оптимален ли) следующий план действий для реализации указанного:
Заранее спасибо.
Serg21220, Достаточно 2х0,75 но лично я веду себе 4х1,5 чтобы можно было двойную кнопку поставить или еще чего типа лампы :)
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.08.2020 в 14:46:21
megrad написал:
Радиовыключатели.
megrad, а есть приличные? Можете ссылку бросить? Или только то, что на ali (но там все одинакового "дизайна", и дизайн - так себе)?
megrad написал: Так как кнопки подключаются к реле параллельно,
т.е. можно вести 2x1.5 от отдной кнопки до 2й, потом от 2й до 3й и т.д.; + отдельно от щитка до источника света?
megrad
megrad
20.08.2020 в 15:48:30
Serg21220 написал: т.е. можно вести 2x1.5 от отдной кнопки до 2й, потом от 2й до 3й и т.д.; + отдельно от щитка до источника света
При условии одной кнопки на точке. В чём то прав
Dron/9K написал: Достаточно 2х0,75 но лично я веду себе 4х1,5 чтобы можно было двойную кнопку поставить или еще чего типа лампы
Вы в кусе что есть такие ИР с центральным выключение, это когда одним выключателем можно выключить все осветительные приборы.
Serg21220 написал: а есть приличные?
Вы о дизайне или цене? Я пользуюсь Замелем ссылка и Ноолайтом ссылка. За пять лет эксплуатации один раз поменял акккум в выключателе. Есть такое ссылка
Serg21220
Serg21220
Волгоград
20.08.2020 в 19:26:26
megrad, да, будет одна кнопка на точке. Значит, достаточно 2x0,75 на кнопку? Вот что нашел: КГВЭВнг(А)-LS 2х0.75; ШВВП 2x0,75; ПВС 2x0,75 (/ ПВСнг(А)-LS 2х0,75) - что из этого достаточно? Только для кнопок. На точку света пойдет ВВГ-нг 3x2,5
megrad
megrad
20.08.2020 в 20:04:05
Serg21220 написал: На точку света пойдет ВВГ-нг 3x2,5
На кой, ну если только люстра\светильник не 1,5 кВт. Плюс надо учесть сколько лампочек и как Вы собираетесь этим управлять. Скажем если люстра больше одной лампочки. ;)
Serg21220 написал: КГВЭВнг(А)-LS 2х0.75
Э - значит экран,его заземлять требуется :confused: достаточно КГВВ нг. Вы мануал на реле почитайте.
Serg21220 написал: ШВВП 2x0,75; ПВС 2x0,75 (/ ПВСнг(А)-LS 2х0,75)
Не советую так как это провод а не кабель - у кабеля срок эксплуатации 30 лет, у провода 5 лет. Но выбор за Вами. Так как все провода приведённые Вами многожилки, их надо опрессовывать наконечниками.
АлВас
АлВас
Одесса
20.08.2020 в 20:24:01
А может все дело в том, что ШВВП задуман для телодвижений всяких, но если его закопать, то пролежит он неподвижно тоже 30 лет?
Dron/9K
Dron/9K
20.08.2020 в 20:52:37
megrad написал: Вы в кусе что есть такие ИР с центральным выключение, это когда одним выключателем можно выключить все осветительные приборы.
Вы это к чему сейчас? Конечно в курсе, но что мне от этого знания? :)
Dron/9K
Dron/9K
20.08.2020 в 20:55:31
megrad написал: Не советую так как это провод а не кабель - у кабеля срок эксплуатации 30 лет, у провода 5 лет.
Вот реально первая картинка из поиска - заявленный срок службы на провод - 20 лет.
