Алексей Фомичев, вариантов то собственно не сного, или потенциал на стиралке (где то косяк с её заземлением) или потенциал на трубах или на полу, возьмите мультиметр и померьте относительно чего либо гарантированного заземленного
03.10.2020 в 20:31:20
03.10.2020 в 20:32:09
ionchik, можно и нужно если цена не смущает ГОСТ Р 50571.5.54-2013
03.10.2020 в 20:36:04
Алексей Фомичев написал: В чем может быть дело?
имхо, машинка заземлена на стояк гвс/хвс! :killyourselfbywall:
03.10.2020 в 20:36:37
Мне казалось, что была здесь обширная тема по ДСУП, потыкался в поиск и не нашёл. если кто знает где она, помогите найти пож-та, чтобы не спрашивать по сотому разу одно и то же...
03.10.2020 в 20:39:29
юра Т написал: ionchik, можно и нужно если цена не смущает
не смущает от слова "совсем", потому как очень просела на нержавейку. правильно ли понимаю, что можно ровняться на сечение медяхи, потому как гнить нечему, а сопротивление(не контура, а металла) я не думаю, что сильно будет отличаться от меди?!
03.10.2020 в 20:46:26
Можно ли сделать заземление от пластины что на фото или к трубе, это для бойлера или проточника, чтоб не укладывать 3х жильный кабель,а 2х жильный?
03.10.2020 в 20:51:00
НИК0ЛАЙ написал: чтоб не укладывать 3х жильный кабель
Нет никаких возможностей.
03.10.2020 в 20:58:16
Алексей Фомичев написал: заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет.
Вам в "пытошную" пора, партизан вы наш. Создавайте себе тему или какой другой попользуйтесь похожей на: #стиральная машинка бьёт током.
Домик какого годика? А далее "допрос" начнется с фото открытого этажного щита. Затем крышечку с розетки снять не забудьте...
Не та тема ...
03.10.2020 в 21:08:51
ionchik написал: в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?
Мы не знаем передовой мысли Ваших инженеров и законотворцев. В "кровавом мордоре" нержа -эквивалентна чернухе... Но в грунте допускается уменьшение сечения электродов. По не канонизированному у Вас талмуду ̶м̶о̶с̶к̶о̶в̶с̶о̶к̶г̶о̶ ̶п̶а̶т̶р̶и̶о̶р̶х̶а̶т̶а̶ "Россэлетромонтажа".
Однако следует понимать что: при наличии доменного шлака в грунте- нержа проживет меньше чернухи.
03.10.2020 в 21:16:34
АлВас, проверю, спасибо за совет. Проводку делал специалист, говорил что заземлена..
03.10.2020 в 21:24:45
ПPOPAБ написал:
Не та тема ...
ПPOPAБ, о чем вы имеете ввиду, называя меня партизаном??? Так это тема и называется "Тема мелких вопросов". Не вижу смысла создавать новую тему
