03.10.2020 в 19:29:21
Так и шланг такой же- непроводящий, и вода вроде не сильно.. проводник. Вы ПРОВЕРИЛИ наличие правильного заземления, или надеетесь на такое по умолчанию- раз в розетке три гнезда, значит и заземлено? Туда точно идут три провода и средний точно в РЩ присоединен к заземляющему проводу/шине?
03.10.2020 в 20:14:01
всем привет! давно не заглядывал, не знаю политику партии, но камикадзе вернулся, это радует))) кто сталкивался(или слышал), в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?
03.10.2020 в 20:14:05
03.10.2020 в 20:31:20
Алексей Фомичев, вариантов то собственно не сного, или потенциал на стиралке (где то косяк с её заземлением) или потенциал на трубах или на полу, возьмите мультиметр и померьте относительно чего либо гарантированного заземленного
03.10.2020 в 20:32:09
ionchik, можно и нужно если цена не смущает ГОСТ Р 50571.5.54-2013
03.10.2020 в 20:36:04
Алексей Фомичев написал: В чем может быть дело?
имхо, машинка заземлена на стояк гвс/хвс! :killyourselfbywall:
03.10.2020 в 20:36:37
Мне казалось, что была здесь обширная тема по ДСУП, потыкался в поиск и не нашёл. если кто знает где она, помогите найти пож-та, чтобы не спрашивать по сотому разу одно и то же...
03.10.2020 в 20:39:29
юра Т написал: ionchik, можно и нужно если цена не смущает
не смущает от слова "совсем", потому как очень просела на нержавейку. правильно ли понимаю, что можно ровняться на сечение медяхи, потому как гнить нечему, а сопротивление(не контура, а металла) я не думаю, что сильно будет отличаться от меди?!
03.10.2020 в 20:46:26
Можно ли сделать заземление от пластины что на фото или к трубе, это для бойлера или проточника, чтоб не укладывать 3х жильный кабель,а 2х жильный?
03.10.2020 в 20:51:00
НИК0ЛАЙ написал: чтоб не укладывать 3х жильный кабель
Нет никаких возможностей.
03.10.2020 в 20:58:16
Алексей Фомичев написал: заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет.
Вам в "пытошную" пора, партизан вы наш. Создавайте себе тему или какой другой попользуйтесь похожей на: #стиральная машинка бьёт током.
Домик какого годика? А далее "допрос" начнется с фото открытого этажного щита. Затем крышечку с розетки снять не забудьте...
Не та тема ...
