megrad
megrad
01.10.2020 в 18:26:31
Rumato написал: На штатном, всё что нужно, написано.
Обычно переводчика на форуме ищут.
chinguchin2
chinguchin2
Абу-Даби
02.10.2020 в 00:39:10
Подскажите по селективности, у меня вводной АВ С63А. На картинке получается предельный ток селективности 500 Ампер, имеется ввиду селективность будет до 500 Ампер? У меня в конце линий 328 Ампер.
Radio
Radio
Заблокирован
02.10.2020 в 01:10:27
chinguchin2 написал: Подскажите по селективности
Вам она зачем? Если не секрет.
chinguchin2
chinguchin2
Абу-Даби
02.10.2020 в 01:49:25
Radio, НЕт не секрет, я любопытный просто. Так что за цифры? и как понимать?
R2LAC
R2LAC
Сафоново
02.10.2020 в 10:30:25
megrad написал: R2LAC, без обид - точнее задавайте поиск :confused:
megrad, Дело в том что я последнее время работаю с софтстартерами ABВ,у них напряжение управления,то есть питание самой схемы внутри софтстартера,240 Вольт. А тут получается что на другом оборудовании,на другом предприятии,питание только три фазы 400 Вольт.Вот и ищу что-то подходящее.Попробую заказать от Шнайдер типа ссылка Там нейтраль не надо,судя по схеме. Спасибо за подсказку.
Алексей Фомичев
Алексей Фомичев
03.10.2020 в 18:57:45
Подскажите, когда работает стиральная машинка в ванной, дотрагиваясь до воды бьет током. Проводка новая, заземлена. В чем может быть дело?
АлВас
АлВас
Одесса
03.10.2020 в 19:10:00
До воды дотрагиваетесь где, в каком месте? Стиралка подключается к водопроводу полимерным шлангом, он ток не проводит, она точно заземлена?
Алексей Фомичев
Алексей Фомичев
03.10.2020 в 19:15:38
АлВас, заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет. Единственный момент не уточнил, у меня сейчас слив из шланга идет в ванну, трубы меняем..может из-за этого бить током?
АлВас
АлВас
Одесса
03.10.2020 в 19:29:21
Так и шланг такой же- непроводящий, и вода вроде не сильно.. проводник. Вы ПРОВЕРИЛИ наличие правильного заземления, или надеетесь на такое по умолчанию- раз в розетке три гнезда, значит и заземлено? Туда точно идут три провода и средний точно в РЩ присоединен к заземляющему проводу/шине?
ionchik
ionchik
03.10.2020 в 20:14:01
всем привет! давно не заглядывал, не знаю политику партии, но камикадзе вернулся, это радует))) кто сталкивался(или слышал), в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?
ionchik
ionchik
03.10.2020 в 20:14:05
