АлВас
Одесса
03.10.2020 в 19:29:21
#6901616
Так и шланг такой же- непроводящий, и вода вроде не сильно.. проводник. Вы ПРОВЕРИЛИ наличие правильного заземления, или надеетесь на такое по умолчанию- раз в розетке три гнезда, значит и заземлено? Туда точно идут три провода и средний точно в РЩ присоединен к заземляющему проводу/шине?
ionchik
03.10.2020 в 20:14:01
#6901628
всем привет! давно не заглядывал, не знаю политику партии, но камикадзе вернулся, это радует))) кто сталкивался(или слышал), в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?
ionchik
03.10.2020 в 20:14:05
#6901629
юра Т
03.10.2020 в 20:31:20
#6901637
Алексей Фомичев, вариантов то собственно не сного, или потенциал на стиралке (где то косяк с её заземлением) или потенциал на трубах или на полу, возьмите мультиметр и померьте относительно чего либо гарантированного заземленного
юра Т
03.10.2020 в 20:32:09
#6901638
ionchik, можно и нужно если цена не смущает ГОСТ Р 50571.5.54-2013
ionchik
03.10.2020 в 20:36:04
#6901639
Алексей Фомичев написал: В чем может быть дело?
имхо, машинка заземлена на стояк гвс/хвс! :killyourselfbywall:
Dron/9K
03.10.2020 в 20:36:37
#6901640
Мне казалось, что была здесь обширная тема по ДСУП, потыкался в поиск и не нашёл. если кто знает где она, помогите найти пож-та, чтобы не спрашивать по сотому разу одно и то же...
ionchik
03.10.2020 в 20:39:29
#6901643
юра Т написал: ionchik, можно и нужно если цена не смущает
не смущает от слова "совсем", потому как очень просела на нержавейку. правильно ли понимаю, что можно ровняться на сечение медяхи, потому как гнить нечему, а сопротивление(не контура, а металла) я не думаю, что сильно будет отличаться от меди?!
НИК0ЛАЙ
Брест
03.10.2020 в 20:46:26
#6901646
Можно ли сделать заземление от пластины что на фото или к трубе, это для бойлера или проточника, чтоб не укладывать 3х жильный кабель,а 2х жильный?
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 20:51:00
#6901648
НИК0ЛАЙ написал: чтоб не укладывать 3х жильный кабель
Нет никаких возможностей.
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 20:58:16
#6901650
Алексей Фомичев написал: заземлена точно. Ну допустим руки пошел мыть, при стирающейся машинке - бьет током. До машинки если влажными руками докоснешься - тоже бьет.
Вам в "пытошную" пора, партизан вы наш. Создавайте себе тему или какой другой попользуйтесь похожей на: #стиральная машинка бьёт током.
Домик какого годика? А далее "допрос" начнется с фото открытого этажного щита. Затем крышечку с розетки снять не забудьте...
Не та тема ...
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 21:08:51
#6901653
ionchik написал: в пуэ такого не нашёл: можно ли выполнять контур защитного заземления из нержавейки?
Мы не знаем передовой мысли Ваших инженеров и законотворцев. В "кровавом мордоре" нержа -эквивалентна чернухе... Но в грунте допускается уменьшение сечения электродов. По не канонизированному у Вас талмуду ̶м̶о̶с̶к̶о̶в̶с̶о̶к̶г̶о̶ ̶п̶а̶т̶р̶и̶о̶р̶х̶а̶т̶а̶ "Россэлетромонтажа".
Однако следует понимать что: при наличии доменного шлака в грунте- нержа проживет меньше чернухи.
Алексей Фомичев
03.10.2020 в 21:16:34
#6901658
АлВас, проверю, спасибо за совет. Проводку делал специалист, говорил что заземлена..
Алексей Фомичев
03.10.2020 в 21:24:45
#6901662
ПPOPAБ написал:
Не та тема ...
ПPOPAБ, о чем вы имеете ввиду, называя меня партизаном??? Так это тема и называется "Тема мелких вопросов". Не вижу смысла создавать новую тему
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 21:24:55
#6901663
Алексей Фомичев написал: Проводку делал специалист, говорил что заземлена..
По почкам, по печени - этому специалисту. Еще и не такое расскажет!
Алексей Фомичев
03.10.2020 в 21:35:14
#6901674
Алексей Фомичев, ПPOPAБ, да, видимо придется. решил доверить специалисту, т.к сам в проводке не силен. Попробую мультимером проверить. Спасибо за совет. Вопрос снят.
AndyMirror
03.10.2020 в 21:38:35
#6901678
Dron/9K написал: Мне казалось, что была здесь обширная тема по ДСУП
Тема обширная по причине отсутствия ясности в ответе.
НИК0ЛАЙ написал: Можно ли сделать заземление от пластины что на фото или к трубе, это для бойлера или проточника,
Что это за труба или пластина? Обычно нельзя.
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 21:44:54
#6901682
Алексей Фомичев написал: ПPOPAБ, о чем вы имеете ввиду, называя меня партизаном???
Существует множество логических парадоксов и эффектов. Для выяснения причин приходится тащить клещами важные сведения из вопрошающих.
Алексей Фомичев написал: Так это тема и называется "Тема мелких вопросов". Не вижу смысла создавать новую тему
стиралка бьётся током - вопрос ни разу не мелкий. Хотя, наверняка причина банальна, но на её выяснение уйдёт масса времени. И за это время, в этой теме - всё обсуждение утонет в сторонних и мелких вопросах...
Ваш "специалист" может и не представлять себе во что он вляпался. А физические меры воздействия на него окажутся абсолютно бесполезными.
Данниг-Крюгер - был такой дядька и он во всём виноват. ;)
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 21:47:04
#6901683
стиралка
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 21:48:46
#6901685
ПPOPAБ написал:
стиралка
:scare Мамочки мои... Вот это интересный глюк (или фича) движка форума. :cool:
юра Т
03.10.2020 в 21:54:11
#6901688
ПPOPAБ написал: стиралка
НИК0ЛАЙ
Брест
03.10.2020 в 22:21:26
#6901702
AndyMirror, на втором фото это стояк горячей воды,на холодном стояке тоже такой же провод подсоединен, а пластина на первом фото я так понимаю заземление? И она идет тоже по всем этажам. Вот и вопрос, могу ли я от щитка кинуть 2х жильный с фазой и нулем, а землю взять от пластины. 3х жильный широковат и не влазит.
AndyMirror
03.10.2020 в 22:27:09
#6901708
НИК0ЛАЙ написал: я так понимаю заземление?
Надо не понимать, а знать, т.е. быть абсолютно уверенным. Поэтому ищите хорошего электрика.
3 или 2 жильный, да вы не на том и не там экономите.
Radio
03.10.2020 в 22:32:54
#6901712
НИК0ЛАЙ написал: 3х жильный широковат и не влазит.
Куда не влазит?? Не пугайте меня :eek:
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.10.2020 в 22:43:22
#6901718
НИК0ЛАЙ написал: Вот и вопрос, могу ли я от щитка кинуть 2х жильный с фазой и нулем, а землю взять от пластины.
НЕТ
НИК0ЛАЙ написал: на втором фото это стояк горячей воды,на холодном стояке тоже такой же провод подсоединен
Если вы к стоякам задумаете свою псевдо землю пришарашить - вам ручки ножки повыдёргивают и спички вставят! Так мой дедушка энергетик из под Шклова всегда делал. Сказывалась партизанская юность...
НИК0ЛАЙ написал: а пластина на первом фото я так понимаю заземление? И она идет тоже по всем этажам.
Вот молодцы сябры! Могут же при Батьке.
dokar
03.10.2020 в 23:01:31
#6901731
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ написал:
стиралка
ПPOPAБ, АйТишки тоже бухають. ;)
ionchik
03.10.2020 в 23:47:47
#6901767
:popcorn
ПPOPAБ написал: В "кровавом мордоре"
прям чувство, что у меня покопались в нижнем белье! :applause:
НИК0ЛАЙ
Брест
03.10.2020 в 23:52:39
#6901770
Radio, у дзирачку :)
НИК0ЛАЙ
Брест
03.10.2020 в 23:58:45
#6901775
ПPOPAБ написал:
НЕТ
ПPOPAБ,сам стояк из пластиковых труб только отвод на счетчик из металлической трубы.
И что же при "Батьке"?))
Radio
04.10.2020 в 00:11:06
#6901779
НИК0ЛАЙ написал: Radio, у дзирачку :)
НИК0ЛАЙ, я так и думал :swoon :scare
