03.01.2021 в 21:19:25
#6947313
Rumato, Черный это кабель. Синий - N, красный - L, зеленый - PE.
03.01.2021 в 21:24:25
#6947317
Serjkkk написал: Черный это кабель. Синий - N, красный - L, зеленый - PE.
а как у вас ДД без ноля работает? раскройте секрет, пож :popcorn
03.01.2021 в 21:38:48
#6947324
ZooZoo, Такая схема подключения судя по инструкции. Два красных идут на фазу, два желтых на освещение.
03.01.2021 в 21:40:20
#6947328
Serjkkk написал: ZooZoo, Такая схема подключения судя по инструкции. Два красных идут на фазу, два желтых на освещение.
Serjkkk, ой, ладно, не нужно мне рассказывать, как ДД подключать хорошо?
03.01.2021 в 21:45:48
#6947330
ZooZoo, Может все таки расскажите? Я гуглил, вроде все по инструкции.
03.01.2021 в 21:56:43
#6947335
Serjkkk написал: ZooZoo, Может все таки расскажите? Я гуглил, вроде все по инструкции.
Serjkkk,
если все по инструкции и вы гуглили, то подключайте
в чем проблема? :popcorn
зы. каску/маску только не забудьте одеть
и, если что не так (а это именно так), то подавайте в суд на гугл, если вы так слепо ему верите
03.01.2021 в 22:02:27
#6947336
ZooZoo, Помогите пожалуйста.
03.01.2021 в 23:24:59
#6947364
Serjkkk написал: ZooZoo, Помогите пожалуйста.
Serjkkk, вы бы написАли, что вам нужно конкретно, т.е. ТЗ
03.01.2021 в 23:32:11
#6947367
Serjkkk, это кристалл бессмертия что ли? :a круто, хочу!
04.01.2021 в 01:06:25
#6947387
Serjkkk написал: Под работать имею ввиду не будет КЗ например.
Козы не будет.
Alex___dr написал: Ошибок нет в соединениях?
Схему датчика плиз, да хоть фамилию его скажите. Если оба его красных конца питание датчика... То один из них должен быть синим. А если оба желтых НО контакт, то... Один из них должен быть красным. ;)
04.01.2021 в 12:26:13
#6947481
ZooZoo,
Хочу чтобы две лампы включались датчиком движения. А выключатель включал-выключал всю схему.
ПPOPAБ,
Датчик движения СЗВО.4.К Схема во вложении.
Хм, кажется до меня стало доходить. Просто смущало что у датчика 2 синих провода и по схеме я понял так что оба их к L. ;)
Вероятно "схема" такая будет
04.01.2021 в 12:58:05
#6947492
Serjkkk написал: Хочу чтобы две лампы включались датчиком движения. А выключатель включал-выключал всю схему
Это очень просто: выключатель надо поместить в разрыв кабеля с надписью "питание", вот он и будет включать-выключать всю схему.
04.01.2021 в 13:10:52
#6947496
Radio, Понял, спасибо. А если убрать выключатель из моей "схемы", датчик движения будет управлять сразу двумя лампами?
04.01.2021 в 13:28:11
#6947501
Serjkkk, Конечно .
04.01.2021 в 15:23:30
#6947549
Radio написал: это кристалл бессмертия что ли?
Вы думаете ?! А я так подозревал - сотану призвать :sorry:
И это пройдёт ...
