Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.01.2021 в 21:45:48
ZooZoo, Может все таки расскажите? Я гуглил, вроде все по инструкции.
ZooZoo
ZooZoo
03.01.2021 в 21:56:43
Serjkkk написал: ZooZoo, Может все таки расскажите? Я гуглил, вроде все по инструкции.
Serjkkk, если все по инструкции и вы гуглили, то подключайте в чем проблема? :popcorn
зы. каску/маску только не забудьте одеть и, если что не так (а это именно так), то подавайте в суд на гугл, если вы так слепо ему верите
Serjkkk
Serjkkk
Самара
03.01.2021 в 22:02:27
ZooZoo, Помогите пожалуйста.
ZooZoo
ZooZoo
03.01.2021 в 23:24:59
Serjkkk написал: ZooZoo, Помогите пожалуйста.
Serjkkk, вы бы написАли, что вам нужно конкретно, т.е. ТЗ
Radio
Radio
Заблокирован
03.01.2021 в 23:32:11
Serjkkk, это кристалл бессмертия что ли? :a круто, хочу!
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
04.01.2021 в 01:06:25
Serjkkk написал: Под работать имею ввиду не будет КЗ например.
Козы не будет.
Alex___dr написал: Ошибок нет в соединениях?
Схему датчика плиз, да хоть фамилию его скажите. Если оба его красных конца питание датчика... То один из них должен быть синим. А если оба желтых НО контакт, то... Один из них должен быть красным. ;)
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 12:26:13
ZooZoo, Хочу чтобы две лампы включались датчиком движения. А выключатель включал-выключал всю схему. ПPOPAБ,
Датчик движения СЗВО.4.К Схема во вложении. Хм, кажется до меня стало доходить. Просто смущало что у датчика 2 синих провода и по схеме я понял так что оба их к L. ;) Вероятно "схема" такая будет
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2021 в 12:58:05
Serjkkk написал: Хочу чтобы две лампы включались датчиком движения. А выключатель включал-выключал всю схему
Это очень просто: выключатель надо поместить в разрыв кабеля с надписью "питание", вот он и будет включать-выключать всю схему.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 13:10:52
Radio, Понял, спасибо. А если убрать выключатель из моей "схемы", датчик движения будет управлять сразу двумя лампами?
dokar
dokar
Мадонатор
04.01.2021 в 13:28:11
Serjkkk, Конечно .
Да, ни фига.
serj12
serj12
Волгоград
04.01.2021 в 15:23:30
Radio написал: это кристалл бессмертия что ли?
Вы думаете ?! А я так подозревал - сотану призвать :sorry:
И это пройдёт ...
