Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 16:11:53
Serjkkk написал: ZooZoo, Хочу чтобы две лампы включались датчиком движения. А выключатель включал-выключал всю схему. ПPOPAБ,
Датчик движения СЗВО.4.К Схема во вложении. Хм, кажется до меня стало доходить. Просто смущало что у датчика 2 синих провода и по схеме я понял так что оба их к L. ;) Вероятно "схема" такая будет
Serjkkk, В общем подключив по данному рисунку получил КЗ. Немного пораскидал мозгами и понял что неправильно подключен выключатель. Пришел к следующей "схеме". Я правильно все понял? Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2021 в 16:18:14
Serjkkk написал: Я правильно все понял?
Вот! Именно так! :yu: Именно чтобы...
serj12 написал: сотану призвать :sorry:
... теперь всё правильно!
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 16:21:38
Radio, Спасибо. Кстати забыл спросить. А можно ли вместо однокнопочного выключателя поставить двухкнопочный. Одна кнопка - выключает схему. Вторая - выключает датчик движения, но при этом лампы продолжат работать и будут гореть постоянно. Как я понял, в одной распредкоробке так не сделаешь. Тут нужны приблуды какие-нибудь специальные, реле там или еще что. Вторая клавиша допустим отключает датчик, но как напряжение в такой случае дойдет до ламп? Никак.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2021 в 18:26:42
Serjkkk написал: Radio, Спасибо.
Пожалуйста. Вы, когда свои "схемы" рисуете, хотя бы смотрите что куда тащите? :a У вас выключатель оказался точно между нулем и фазой. Включает самый прямой путь к сотоне. По дуге. :popcorn
Впрочем, ничего удивительного, если малевать такой ад. Собираете, вероятно, даже туда не глядя, потому что все равно нихрена не понятно.
Это абсолютно бесконечный процесс: царапать одно — собирать другое — вносить исправления в намалеванное — собирать что-то вообще третье, не глядя туда. И т.д., цикл замкнулся.
Alekss
Alekss
04.01.2021 в 18:31:42
Serjkkk написал: В общем подключив по данному рисунку получил КЗ.
Когда надоест, обратитесь к электрику.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 18:54:13
Radio, Блин, ну чего непонятного :cool:
Черная линия - кабель красная линия - провод L синяя линия - провод N зеленая - PE жирный точки - соединения проводов. Так, спасибо за замечание, я вроде понял ошибку. Вот на такой "схеме" (во вложении) не будет проблем? И про
Serjkkk написал: А можно ли вместо однокнопочного выключателя поставить двухкнопочный. Одна кнопка - выключает схему. Вторая - выключает датчик движения, но при этом лампы продолжат работать и будут гореть постоянно. Как я понял, в одной распредкоробке так не сделаешь. Тут нужны приблуды какие-нибудь специальные, реле там или еще что. Вторая клавиша допустим отключает датчик, но как напряжение в такой случае дойдет до ламп? Никак.
ничего не скажите? Спасибо.
Radio
Radio
Заблокирован
04.01.2021 в 19:11:43
Serjkkk написал: Вот на такой "схеме" (во вложении) не будет проблем?
Да откуда же мне знать, что у вас там будет? На той, старой схеме, их тоже не должно было быть... теоретически :D
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 19:29:17
Rumato, ZooZoo, ПPOPAБ, Может вы что-нибудь прокомментируете. Спасибо. "Схема" во вложении без ошибок?
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2021 в 20:01:46
Serjkkk, Включите через предохранитель на 0,1 А. Если заработает, значит всё правильно.
Serjkkk
Serjkkk
Самара
04.01.2021 в 20:24:13
Rumato, А что за предохранитель? Вы про тот что в комплекте с датчиком?
Rumato
Rumato
Щелково
04.01.2021 в 20:33:11
Serjkkk, Любой предохранитель. Я не знаю что идет в комплекте с Вашим датчиком. https://www.chipdip.ru/product/siba-179020-0.1?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|pla-293946777986|cid|11944567359|aid|488788057353|gid|115766201957&utm_campaign=G_tovarnieobjavlenija&utm_content=text1_ga&utm_term=
