04.01.2021 в 20:01:46
Serjkkk, Включите через предохранитель на 0,1 А. Если заработает, значит всё правильно.
04.01.2021 в 20:24:13
Rumato, А что за предохранитель? Вы про тот что в комплекте с датчиком?
04.01.2021 в 20:33:11
Serjkkk,
Любой предохранитель.
Я не знаю что идет в комплекте с Вашим датчиком.
04.01.2021 в 20:52:05
Serjkkk написал: Rumato, ZooZoo, ПPOPAБ, Может вы что-нибудь прокомментируете. Спасибо. "Схема" во вложении без ошибок?
Serjkkk, а что комментировать? прогресса нет, с вашим ТЗ данная схема никак не соотносится зы. тему создавайте, в которой ТЗ сформулируйте верно до конца (у вас сначала 2 клав выкл стоял, но работал неверно; но, как-бы, намекал, что хочется каждую лампочку вкл/выкл отдельно) либо электрика местного пригласите (как выше сказали) и на пальцах объясните ему, что вы хотите
04.01.2021 в 20:59:04
ZooZoo, У меня не стоял 2 клав, откуда вы такое взяли? Вроде "схема" понятная, ну скажите какой участок на рисунке непонятен, я уже не знаю. Мне нужно чтобы датчик движения управлял двумя лампами, а выключатель собственно выключал когда нужно датчик движения и две лампы.
04.01.2021 в 21:43:19
Serjkkk написал: Может вы что-нибудь прокомментируете. Спасибо. "Схема" во вложении без ошибок?
К одному из желтеньких от датчика - оба красненьких от лампочек. А второй желтенький - ко всем красненьким.
Вы коробку пытаетесь расключить?
04.01.2021 в 21:51:46
Serjkkk, Схемы у Вас, увы нет. На схему похоже это -
04.01.2021 в 23:38:06
Serjkkk написал: У меня не стоял 2 клав, откуда вы такое взяли?
у вас на первой "картинке" к выкл подходят 3 провода - фаза на вход и 2 управляющие фазы на выход
04.01.2021 в 23:53:50
Добрый вечер! В сувенирном ночнике перегорела маленькая лампочка, 3 V, 0,26 A. Такую лампочку уже искать не имеет смысла, решил заменить на led. Такой вопрос как подобрать грамотно led и подключить его? Питание фонарика от трансформатора 220/3,5. Я так понимаю, что нужно встроить диодный мост. Заранее спасибо всем ответившим.
05.01.2021 в 00:02:42
protsay написал: нужно встроить диодный мост.
да. Без этого у светодиода будет сильно заметно мерцание.
protsay написал: В сувенирном ночнике перегорела маленькая лампочка, 3 V, 0,26 A. Такую лампочку уже искать не имеет смысла, решил заменить на led. Такой вопрос как подобрать грамотно led и подключить его?
Если патрон лампочки стандартный, то проще подобрать светодиодную. Китайцы давно такими барыжат на любой цвет и напряжение:
P.S. Лет пять назад поменял в старых батарейных фонариках лампочки на светодиодные (с теми же патронами). Фонарики до сих пор исправно служат.
05.01.2021 в 00:06:56
AKI, Ооооо! Большое спасибо Вам за инфу о лампочках со встроенными ЛЭД, не знал о существовании таковых. А диодный мост можно наверно собрать на самых простых диодах? Которые подешевле.
