protsay написал: Ведь лампа на 3.
Лампочку не разбирал, но судя по всему там только светодиод:
Поэтому резистор лишним не будет. Кроме того, у китайцев есть "led лампочки" на другие напряжения. На 3,8 точно есть.
05.01.2021 в 00:36:06
05.01.2021 в 01:04:10
AKI, спасибо! Точно есть и даже на 4,5 вольта неполярные есть. Завтра закажу.
05.01.2021 в 13:13:09
Попросили хоть как-то облагородить «это»... Светильник с проходными выключателями. Идея термоусадкой объединить два провода и плюс ваго как на фото, думаю какие-то недорогие накладки на выход проводов из стены может стОит сделать? Если да, то какие варианты можно придумать?
05.01.2021 в 14:03:37
AH-74, Поставить подрозетник D45. Чтобы не искать подрозетник установить обрезок ПВХ трубы на 40-50 мм
05.01.2021 в 14:22:33
Тоже думаю о коробке с крышкой(перегородки гипсокартон). Финишной отделки стен в ближайшие пару лет не будет. Кризис из-за короны зашёл в некоторые секторы экономики очень жестко... Просто думаю, есть ещё какие варианты?
05.01.2021 в 14:43:21
AH-74 написал: (перегородки гипсокартон)
Утопить за ГКЛ
05.01.2021 в 15:25:03
ПPOPAБ,
Да, коробку. Точно второй желтенький ко всем красненьким? Т.е. желтый к L подключается, или я чего-то не понимаю. В инструкции к датчику написано, что один провод через предохранитель подключить к L, еще один к N, и остаются две желтеньких, которые нужно подключить к лампе. Я эту схему прикладывал, сейчас еще раз приложу. Ну и попробую причесать свою "схему" к виду похожему на схему, которую выложил Alex___dr.
ZooZoo,
Хм, и правда. Хотя кнопка одна, а от неё идет трехжильный кабель. Т.е. под одной кнопкой прячется двухклавишный выключатель? Пойду сейчас попозже сниму, гляну. Все началось с того, что я хотел в имеющуюся распред коробку подключить датчик движения. В имеющейся распаяно так, что кнопка включает/выключает две лампы.
05.01.2021 в 15:35:07
AKI написал:
AKI, добрый день, заказывая лампочки, вдруг подумал, а если лампочки неполярные, так может не надо диодный мост монтировать ? Наверно в них уже встроен диодный мост?
05.01.2021 в 15:40:16
Alex___dr, Добрый день, заказывая лампочки, подумал, что если они неполярные, так может не надо диодный мост? Или всё равно требуется?
05.01.2021 в 15:56:59
Вот, посмотрите пожалуйста. Перерисовал. Цель - датчик движения управляет двумя лампами (лампы между собой шлейфом не соединены, а от каждой в коробку идет свой кабель, но возможно схематично это одно и то же, не уверен). Когда свет не требуется, 1к выключатель отключает схему.
