19.10.2021 в 20:38:56
Malvo написал: Не маловато 13А будет?
Вопрос нагрузки и разрешённой мощности. 7кВт\3=2333,33 на каждую фазу. 13х220=2860 :confused: Есть линейка АВ, в которой 13 А есть (хотя всегда под заказ), а 14 и 15 А нет.
Malvo написал: Мне электрик сказал что меньше 25А
Тогда разрешённая мощность 15 кВт.
20.10.2021 в 10:23:46
Никита Семеновв написал: а схема как терморегулятор подключить встроенный в него, который давным давно отключили.
По какой причине?
Никита Семеновв написал: схема подключения самого котла нужна
На самом терморегуляторе ни одного контактного винта и датчика температуры не видно.
20.10.2021 в 11:18:17
megrad написал:
По какой причине?
megrad, Просто дедушка у меня такой человек) Он точно исправен. Отключили на следующий день после установки этого котла. Датчик есть, просто отрезали его под корень
20.10.2021 в 11:46:24
Никита Семеновв, найдите паспорт на термодатчик. И прежде чем подключать 380 погоняйте на 220.
20.10.2021 в 12:47:58
megrad,
Собрал на 220, работает. Но сейчас заметил на нулевом, общем контакте на котле вот это
20.10.2021 в 12:49:21
Может это быть из за проводов тонких, которые я для теста поставил?
20.10.2021 в 16:39:41
Malvo, на кой такой ввод?
