megrad
megrad
19.10.2021 в 19:11:05
Malvo, I = P/(1,73Ucos φ)
ZooZoo
ZooZoo
19.10.2021 в 19:15:02
Никита Семеновв, ищите входящий ноль, а то на фото непонятно ничего
Malvo
Malvo
19.10.2021 в 19:31:23
megrad, Не маловато 13А будет?Если например по 1 фазе включить что нибудь мощное,не будет вышибать?Мне электрик сказал что меньше 25А лучше не ставить, кому верить?
ZooZoo
ZooZoo
19.10.2021 в 20:12:16
Malvo написал: кому верить?
никому, есс-но только Мюллеру :D
megrad
megrad
19.10.2021 в 20:38:56
Malvo написал: Не маловато 13А будет?
Вопрос нагрузки и разрешённой мощности. 7кВт\3=2333,33 на каждую фазу. 13х220=2860 :confused: Есть линейка АВ, в которой 13 А есть (хотя всегда под заказ), а 14 и 15 А нет.
Malvo написал: Мне электрик сказал что меньше 25А
Тогда разрешённая мощность 15 кВт.
Malvo
Malvo
19.10.2021 в 22:10:47
megrad, на 6кВт получается 10А максимум?
Никита Семеновв
Никита Семеновв
20.10.2021 в 08:36:38
megrad написал: Никита Семеновв,
megrad, Не, мне не схема подключения самого котла нужна, а схема как терморегулятор подключить встроенный в него, который давным давно отключили. Сейчас 3 фазы и ноль подключены напрямую к тенам через узо.
megrad
megrad
20.10.2021 в 10:01:04
Malvo написал: а 6кВт получается 10А максимум
При трёх фазном вводе?
megrad
megrad
20.10.2021 в 10:23:46
Никита Семеновв написал: а схема как терморегулятор подключить встроенный в него, который давным давно отключили.
По какой причине?
Никита Семеновв написал: схема подключения самого котла нужна
На самом терморегуляторе ни одного контактного винта и датчика температуры не видно.
Никита Семеновв
Никита Семеновв
20.10.2021 в 11:18:17
megrad написал:
По какой причине?
megrad, Просто дедушка у меня такой человек) Он точно исправен. Отключили на следующий день после установки этого котла. Датчик есть, просто отрезали его под корень
megrad
megrad
20.10.2021 в 11:33:20
Никита Семеновв написал: Датчик есть, просто отрезали его под корень
Врать датчик может после такого.
