sa78
sa78
Волгоград
15.10.2021 в 16:06:45
Radio,
Radio написал: Практически идеально. Миллионы девушек потребителей мечтают о таком напряжении.
Меня смущает падение (-5В на 2.5кВт нагрузки) на нагружаемой фазе и рост (те же +5) на ненагружаемой фазе, при этом на оставшейся фазе - все ровно. Не говорит ли это, что что-то где-то не так?
И таким образом рост вплоть до 253-255 Вольт - это нормально (для функционирования оборудования - сплиты, ТВ, стиралка и пр)? При этом уже неск. дней с установленной отсечкой на Рн263t в 257В не отключались ни разу фазы (т.е. до 257 не поднималось ни на одной из фаз).
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2021 в 17:18:30
sa78,Пока что все нормально, но вам сказали, куда обращаться, что вы форум терзайте ?
Да, ни фига.
16.10.2021 в 01:12:22
sa78 написал: ZooZoo, BV, так 220, или 230?
И еще такой момент. Напр., сейчас по фазам напряжение L1 -241 (не нагружена), L2 - 245 (не нагружена), L3 - 243 (не нагружена). При подключении нагрузки на L3 в 2,5кВт (~11А), на L3 напряжение падает до 238 В (-5В), а на L2 возрастает до 250В(+5В). При подключении нагрузки на L3 в 5кВт (~22А, кратковременно, пока не выбьет автомат B16), на L3 напряжение падает до 233В (-10В), а на L2 поднимается до 255В (+10В). При этом на L1, что в 1м, что во 2м случае напряжение постоянно - 241В. Конечные линии - 2.5м2, защищены B16.
Это нормальная работа?
sa78, не очень нор мально но и не страшно. Но контакты на нуле надо проверить. Вольтметром - щупы до и после контакта
dokar
dokar
Мадонатор
16.10.2021 в 09:48:15
Но контакты на нуле надо проверить. sa78, В своих шкафах в первую очередь. И как у вас выполнен завод ноля в счетчик ? Транзитом ?Если проблема там , то точно претензии к сбыту .
Да, ни фига.
Никита Семеновв
Никита Семеновв
19.10.2021 в 14:20:25
Не спрашивайте как так получилось) В своё время поставили новый электрокотел. Подключили напрямую 380 к тенам. Сейчас хочу вернуть все как было. Подскажите возможно ли и как это сделать, ну или может схему от руки добрый человек нарисует)
megrad
megrad
19.10.2021 в 18:03:32
Никита Семеновв,
Malvo
Malvo
19.10.2021 в 18:06:00
Привет,какой вводный автомат нужен при мощности 7кВт 0,4Кв?
megrad
megrad
19.10.2021 в 18:12:32
Malvo, для 220 В 7000\220 = 31,81 А то есть АВ на 32 А,
Malvo
Malvo
19.10.2021 в 18:31:07
megrad, Для трехфазного какой?
dokar
dokar
Мадонатор
19.10.2021 в 18:37:15
Malvo написал: megrad, Для трехфазного какой?
Malvo, 13А )))
Да, ни фига.
Malvo
Malvo
19.10.2021 в 19:09:36
dokar, А как вы посчитали если не секрет?
