ZooZoo
ZooZoo
13.10.2021 в 21:57:19
Siri93 написал: Подскажите пожалуйста, протянули по потолку провод для подключения вентилятора в ванной - есть ли смысл одевать его в гофру? (там будет натяжной потолок, но есть шанс что могут соседи залить, они раньше иногда заливали)
кабель (или провод, как Вы его назвали) от протечек никак не пострадает, а вот вентилятору точно придет кирдык
13.10.2021 в 22:31:02
sa78 написал: Подскажите по такому вопросу. Поставил РН 263t на каждую фазу. Что в итоге: напряжение в течение дня по каждой фазе обычно от 235 до 247В. Иногда происходит отключение на 253В.
  1. Насколько это вредно для техники? Насколько вредно выставить верхний порог на 260В?
  2. Вопрос - чем это победить (понизить на ~15В)? Стаб? Какой?
sa78,
  1. Жалобой поставщику э/энергии.
13.10.2021 в 22:39:04
спб2018 написал: юра Т, чем Вас не устраивает плёночный пол? Тёплый пол (инфракрасный) лежит на утеплённой лоджии под ламинатом. Исходные данные именно такие - утеплённая лоджия (без источников тепла, только утеплитель на стенах, полу, потолке) и ламинат. Задача тёплого пола - нагревать уложенный на него ламинат. С этой задачей плёночный пол вполне справляется. В тех пределах, в которых вообще можно нагреть ламинат. Основная особенность инфракрасного плёночного тёплого пола - удобство монтажа, особенно под ламинат, по сравнению со всеми остальными видами тёплых полов, которые в данном случае для лоджии и не рассматривались. С этим тоже всё в порядке. Поэтому не вижу никаких претензий к плёночному ТП. Особенно в описанных условиях.
спб2018, Если вы случайно уточните одеяло в том месте, где не находится термодатчик....то ваш ламинат может почернеть
Siri93
Siri93
Ялта
14.10.2021 в 03:25:46
ZooZoo написал: а вот вентилятору точно придет кирдык
кирдык - в смысле если на вентилятор вода попадет?
ZooZoo
ZooZoo
14.10.2021 в 19:55:22
Siri93 написал: ZooZoo написал: а вот вентилятору точно придет кирдык
ну да
ZooZoo
ZooZoo
14.10.2021 в 19:59:01
sa78, все в пределах ГОСТ (230в плюс/минус 10%) поставьте пороги 180в и 270в и отдыхайте
sa78
sa78
Волгоград
15.10.2021 в 08:13:01
ZooZoo, BV, так 220, или 230?
И еще такой момент. Напр., сейчас по фазам напряжение L1 -241 (не нагружена), L2 - 245 (не нагружена), L3 - 243 (не нагружена). При подключении нагрузки на L3 в 2,5кВт (~11А), на L3 напряжение падает до 238 В (-5В), а на L2 возрастает до 250В(+5В). При подключении нагрузки на L3 в 5кВт (~22А, кратковременно, пока не выбьет автомат B16), на L3 напряжение падает до 233В (-10В), а на L2 поднимается до 255В (+10В). При этом на L1, что в 1м, что во 2м случае напряжение постоянно - 241В. Конечные линии - 2.5м2, защищены B16.
Это нормальная работа?
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2021 в 09:05:47
sa78 написал: так 220, или 230?
230 разумеется.
sa78 написал: Это нормальная работа?
Практически идеально. Миллионы девушек потребителей мечтают о таком напряжении.
Radio
Radio
Заблокирован
15.10.2021 в 09:06:48
dokar
dokar
Мадонатор
15.10.2021 в 09:50:35
Такой вопрос . Надо ли в пластиковых антивандальных шкафах заземлять монтажную стальную панель ? Причем шкаф будет использован для системы ТN C-S.
Да, ни фига.
megrad
megrad
15.10.2021 в 10:21:09
dokar, Да.
