юра Т
юра Т
07.10.2021 в 01:36:12
спб2018 написал: И в чём же заключается "минирование"?
!#[https://youtu.be/RrwtwpRLBOs]
спб2018
спб2018
09.10.2021 в 15:59:53
юра Т, Спасибо за видео. Успокоили. Теперь я точно уверен, что плёночный пол - это нормальная вещь и всё с ним в порядке. А у блогера этого с физикой ещё хуже, видать, чем у меня. Набор какого-то бреда вперемежку с очевидными фактами, от которых плёночный пол абсолютно не становится ни хуже, ни лучше. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что несколько других видосов этого же чела я уже раньше видел, вроде ничё так было. Но вот с полами - ни о чём получилось. А пол я уж соединил как и рисовал на картинках.
Radio
Radio
Заблокирован
09.10.2021 в 18:37:04
спб2018 написал: у блогера этого с физикой ещё хуже, видать, чем у меня
Это вы так себя успокаиваете? :popcorn Ну-ну...
AKI
AKI
09.10.2021 в 19:01:34
спб2018 написал: Спасибо за видео. Успокоили. Теперь я точно уверен, что плёночный пол - это нормальная вещь и всё с ним в порядке. А у блогера этого с физикой ещё хуже, видать, чем у меня.
У блогера чуток гоповатый вид и манера излагать. Но к физике он и не приближался. Ни одной формулы или чего-то даже на уровне школы не прозвучало. Поэтому видать вы физику спутали с чем-то еще. Удивляет что, ничего не понимая в вопросе вы оцениваете уровень других. С далеко идущими выводами.
По вашему вопросу:
спб2018 написал: опрос тогда в другом - зачем в каждой инструкции пишут и рисуют так, как на картинке - отдельные маты ТП соединять параллельно?
Ответ простой по сути: для снижения нагрузки на шины и контакты в пленке.
По содержанию: производители пленок укажут все что угодно: толщину пленки, цвет, размер. Обязательно натрендят (а вы повторите) про уникальную экономию за счет "волшебных ИК лучей". Но вот про толщину медных шин - ни-ни.
Устраняем эту тайну. На примере массового пленочного пола Caleo. Ширина шины 14 мм, толщина на фото:
Для "неблагородных девиц" пересчитаю: 0,045мм х 14мм = 0,63 мм2. 10А/мм2 чуток греющие эту жилу дадут всего 6,3А или менее полутора киловатт. При мощности пленки 220вт/м2 это лишь семь квадратных метров. А если кто-то решит положить пленку под пол в комнате 20м2, это легко может быть пятнадцать квадратов пленки. И если все эти листы соединить последовательно, то ток по шине в месте подключения будет уже в районе 20А/мм2. Что вызовет ее перегрев. Не говоря уже про «крокодилы», которыми обычно подключается пленочный пол к проводке от термостата. Вот ровно для снижения токовой нагрузки на шины, контакты и прочие гуляющие под полом пленочные причиндалы производители и упирают на параллельное подключение листов пленочного пола. Во избежание длинных, перегруженных шин в пленке нагрузка перекладывается на внешние провода для параллельного подключения.
megrad
megrad
09.10.2021 в 19:56:17
юра Т, спасибо за ролик :applause: :clapping
sa78
sa78
Волгоград
12.10.2021 в 19:43:57
Подскажите по такому вопросу. Поставил РН 263t на каждую фазу. Что в итоге: напряжение в течение дня по каждой фазе обычно от 235 до 247В. Иногда происходит отключение на 253В.
  1. Насколько это вредно для техники? Насколько вредно выставить верхний порог на 260В?
  2. Вопрос - чем это победить (понизить на ~15В)? Стаб? Какой?
nevizov
nevizov
Челябинск
13.10.2021 в 05:05:06
Здравствуйте. Можно ли соединить ре провода отходящих линий( 2.5кв.мм 5шт) внизу эл.щитка с шиной ре в верху щитка путём установки доп.шины и перемычки между двумя шинами, и какого сечения должна быть эта перемычка( с щита учета кабель 3 × 6)? Спасибо
megrad
megrad
13.10.2021 в 10:05:12
nevizov написал: Можно ли соединить ре провода отходящих линий( 2.5кв.мм 5шт) внизу эл.щитка с шиной ре в верху щитка путём установки доп.шины и перемычки между двумя шинами
Можно. Для увеличения надёжности перемычки выполнить от одной шины.
nevizov написал: кабель 3 × 6
Значит и перемычки должны быть такими.
Siri93
Siri93
Ялта
13.10.2021 в 12:06:10
Добрый день, Подскажите пожалуйста, протянули по потолку провод для подключения вентилятора в ванной - есть ли смысл одевать его в гофру? (там будет натяжной потолок, но есть шанс что могут соседи залить, они раньше иногда заливали)
Radio
Radio
Заблокирован
13.10.2021 в 12:07:07
Siri93 написал: есть ли смысл одевать его в гофру?
Ни малейшего.
Siri93
Siri93
Ялта
13.10.2021 в 12:22:29
Radio, спасибо :)
