DolinEA
DolinEA
18.09.2026 в 14:20:11
Есть лоджия 1.2м*2.8м, выполнено утепление пола, потолка и стен, заменено остекление.На пол планирую кварцвинил и плёночный инфракрасный пол.Как лучше сделать
  1. Одна полоса шириной 1м вдоль лоджии.
  2. Две полосы шириной 0,5м вдоль лоджии.
  3. Несколько полос шириной 0,ни поперёк лоджии.
Вариант 1 самый простой, нет соединений полос. Вариант 2 самый дешёвый, полосы 0.5м самые распространенные, всего одно соединение полос.Оба этих варианта оставляют полосы по 10см Вариант 3 самый сложный в укладке и получается несколько соединений.
18.09.2026 в 14:24:12
DolinEA написал 18.09.2026 в 14:20
Как лучше
Не использовать эти плёночные полы вовсе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2026 в 14:53:32
инфракрасный
Само название уже подразумевает голый рекламный маркетинг и полный отрыв от реальности.
DolinEA
DolinEA
18.09.2026 в 17:06:09
BV, альтернатива?
18.09.2026 в 17:08:42
DolinEA написал 18.09.2026 в 17:06
BV, альтернатива?
Обычные маты в стяжке.
DolinEA
DolinEA
18.09.2026 в 17:22:12
BV написал 18.09.2026 в 17:08
Нет никакой стяжки, есть утепленный пол с черновым настилом в виде плит кнауф суперпол. На него будет плавающее покрытие - кварц или ламинат
18.09.2026 в 17:28:02
DolinEA написал 18.09.2026 в 17:22
Нет никакой стяжки, есть утепленный пол с черновым настилом в виде плит кнауф суперпол. На него будет .....
Если в два слоя - можно врезать в штробу в плите вмазать. Но хлопотно.
И для плавающего - спец подложку теплопроводную. О ней только читал.
DolinEA
DolinEA
18.09.2026 в 18:05:15
В смысле греющий кабель? 58036
Вырезать я ничего точно не буду, хватит уже грязи)
Подложка куплена вот такая, по технологии производителя ТП 58035
18.09.2026 в 18:30:16
DolinEA написал 18.09.2026 в 18:05
Звучит громко)
Пенофол на проходных местах стаптывается в пленку.
18.09.2026 в 18:32:18
Да. Мат можно и залить тонким слоем наливного пола, если уровень +10мм позволит.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.09.2026 в 18:36:59
BV написал 18.09.2026 в 18:30
Это же хорошо - улучшается теплопроводность.
