DolinEA
DolinEA
19.09.2026 в 14:19:27
dokar написал 19.09.2026 в 12:31
Про пенофол уже сказано, а ламинат только .....
Цитата из статьи по ссылке:
при изменении температуры на 55°C. В комнате длиной 9 метров это даёт суммарное расширение около 12 мм
Это что нужно делать чтобы изменить температуру на 55? С минус 25 в плюс 30? Даже если предположить что за окном -30 и есть лоджия холодная там все равно будет сильно теплее это раз. При условии минимального утопления, жизни в соседних помещениях и как раз таки тёплого пола там будет плюс минус комнатная температура.
И где вы видели комнаты по 9м по одной стене? Не, может где-то и есть, но явно не массовый случай.
19.09.2026 в 14:36:31
DolinEA написал 19.09.2026 в 14:12
тепло от пола будет передаваться не воздуху над напольным покрытием, а мебели.
И....? Есть наверное мебель без зазоров прижатая к полу.... типа на дне ДСП без ножек.
Вы говорите прям типовыми фразами рекомендаций... )
Есть вопрос - а эти рекомендации учитывают, что это холодная лоджия присоединённая к квартире?
Утепление этой лоджии выполнено так же как и стена дома 150мм?
Что под полом не жилое теплое помещение, а бетонная плита, выходящая на мороз и с терморазрывам по бывшему теплому контуру дома....
19.09.2026 в 14:43:12
DolinEA написал 19.09.2026 в 14:19
Хорошо проветрить в мороз) Просто забыть открытую на проветривание створку ....
19.09.2026 в 14:45:29
Допустим 6м...будет 8мм.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2026 в 15:08:42
BV,  Один из самых интересных вопросов по этой теме Где должен располагаться датчик тёплого пола, ближе к наружный стене ,посередине,сбоку,итд. Потому что в совокупности с вышесказанным перегрев ламината вполне возможен.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
19.09.2026 в 15:11:16
dokar написал 19.09.2026 в 15:08
BV,  Один из самых интересных вопросов по этой теме Где должен располагаться датчик тёплого пола, .....
Несколько )
Без шуток - несколько отдельных зон со своими термостатами, если надо греть под "лохматой шкурой медведя в виде коврика" Тогда перегрева не будет.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2026 в 15:16:16
BV написал 19.09.2026 в 15:11
Несколько
На каждую петлю и блочок со СВЕТОДИОДОМ . )))
-1
MADONNA
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2026 в 15:18:40
DolinEA,  Насколько я помню в вашей квартире отопление снабжено теплосчётчиком и что нельзя было устроить водяной тёплый пол на лоджии ?
-1
MADONNA
Да, ни фига.
19.09.2026 в 15:21:41
dokar,  Есть регуляторы с ИК датчиками - ещё хуже - не отличают одеяло от ламината.
19.09.2026 в 15:26:54
dokar написал 19.09.2026 в 15:18
Надо: просто и без пыли, быстро и дешево.
DolinEA
DolinEA
19.09.2026 в 16:41:58
DolinEA,  Насколько я помню в вашей квартире отопление снабжено теплосчётчиком и что нельзя было .....
Интересные у вас советы)
