19.09.2026 в 16:50:31
Можно сделать водяной через теплообменник, только сложно все это.
Другой вопрос, что скорее всего в морозы отопления ТП будет недостаточно.
Можно прикинуть теплопотери: - окна - через утепление...
Но до сих пор ТС даже ни слова не сказал о мощности пленки.
О подсчёте теплопередачи от пленки к воздуху... даже и думать наверное не принято)
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 19:23:43
По мощности на лоджию 1,2 на 2,8 м плёнки в мороз часто не хватает, если остекление большое. Напишите удельную мощность полотна и площадь стекла. Под кварцвинил пол лучше держать около 27 градусов, отдача меньше паспортной «на воздухе». Если потери через остекление выше этой отдачи, один цельный кусок шириной 1 м стыки не спасёт, будет прохладно. Датчик только в полу, не по воздуху.
-2
sereza, Alekss
DolinEA
DolinEA
19.09.2026 в 19:55:06
BV написал 19.09.2026 в 16:50
220 Вт/м²
Я не говорю что теплый пол будет единственным источником тепла, вполне возможно что поставлю что-то дополнительное, такое например - Плинтусный обогреватель ROYAL CLIMA
Вопрос был в оптимальном подключении полос теплого пола.
19.09.2026 в 20:26:23
DolinEA написал 19.09.2026 в 19:55
Сущая мелочь, вопрос почти на последнем месте...
19.09.2026 в 20:31:28
Без термостата!
Sergey_teplo
Sergey_teplo
15.10.2026 в 10:22:50
Я бы взял первый вариант - одна полоса 1 м вдоль. Чем меньше соединений, тем меньше мест, где может пропасть контакт, а 2,8 м для метровой полосы нормальная длина. 10 см по краям - обычный отступ от стен.
Если полос всё же будет несколько - только параллельно: фазы вместе, нули вместе, через клеммник и одним проводом на терморегулятор. Последовательно нельзя: напряжение делится, каждая полоса греет в разы слабее, а обрыв одной гасит все.
И проверьте подложку: под плёнку нужна с лавсановым слоем, без фольги - фольга проводит ток. Терморегулятор на лоджию - отдельный, датчик в полу.
