18.09.2026 в 23:12:18
DolinEA написал 18.09.2026 в 19:46
Рабочее место и место отдыха желательно 365 дней в году. А напротив небольшой диван/кушетка на .....
За тумбой стола, под, за диваном, и по бокам может быть плесень, если эти места не греть - тк тёплый воздух там циркулировать и греть не будет.
lavapromsk
lavapromsk
Забанен
Moscow
19.09.2026 в 04:39:53
Плёнку не кладите вплотную к стенам и не заводите под глухую мебель: щель около 10 см по краям нормальна. Под кварцвинил важнее ровный прогрев и минимум соединений, поэтому вдоль лоджии лучше один цельный кусок, чем несколько стыков поперёк. Между плёнкой и покрытием нужен тонкий распределяющий слой по инструкции к полу. Терморегулятор с датчиком в полу ограничьте примерно 27 градусами, иначе винил поведёт. Соединения уводите к стене, изолируйте и не оставляйте там, где будет давление ножек.
DolinEA
DolinEA
19.09.2026 в 09:29:52
lavapromsk, спасибо. В целом так же думал, там где мебель то теплого пола не будет.
19.09.2026 в 09:38:24
DolinEA,  ))) ИИ не понимает, что у вас снаружи холод.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2026 в 11:41:23
BV написал 19.09.2026 в 09:38
ИИ
Однако зачислен в местные. )))
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2026 в 11:45:37
"- Сами мы не местные..."
19.09.2026 в 11:53:33
DolinEA написал 19.09.2026 в 09:29
Финны в своих коттеджах нередко делают кухню у внешней стены у окна. Таким образом кухня с цоколем закрывает угол - стык стены с полом - циркуляции воздуха нет, и соответственно воздух не может согреть этот угол.
В результате угол может остыть ниже точки росы и далее - конденсат и плесень. Чтобы температура этого угла не опускалась ниже точки росы у них есть типовое решение - в углу прокладывают медную трубку, по которой циркулирует вода системы отопления.
Ещё... если ставить большие шкафы вплотную к наружним стенам - стена за задней стенкой шкафа может мокнут и может начать расти плесень по той же причине.
Может/не может - зависит от многих причин, и прежде всего толщины слоя теплоизоляции снаружи стены. Минимальное для домов по нормам 150мм, но финны делают и 200, и даже 250. Для полов и потолка - минимум 200, но.... делают и 350 .... если хотят сделать энергосберегающий дом термос.
19.09.2026 в 12:05:40
У плёночных полов есть нюанс.... Датчик один и находится в одном месте... Если на тёплый пол положить подушку или одеяло в том месте где нет датчика - теплоотдача поверхности сильно уменьшается, но пол будет продолжать греть и .....температура поднимается все выше ....
В результате плавится пенофол, а ламинат снизу чернеет... Такой случай описан на этом форуме.
dokar
dokar
Мадонатор
19.09.2026 в 12:31:45
BV написал 19.09.2026 в 12:05
Про пенофол уже сказано, а ламинат только каменный. https://dom-parketa.by/o-parkete/test-na-peregrev-spc-vs-mspc/?ysclid=mu7w318t3r205500781
Да, ни фига.
19.09.2026 в 12:43:41
Про пленочный тп....
Пишут, что есть саморегулирующиеся пленки с PTC эффектом.
Именно не PTC, а эффект PTC.
Насколько это реально работает - не знаю. Маркетологам не особо верю)
DolinEA
DolinEA
19.09.2026 в 14:12:23
У плёночных полов есть нюанс.... Датчик один и находится в одном месте... Если на тёплый пол положить .....
Не мой случай все же. Знаю что если на плёночный пол поставить тяжелую мебель, то будет плохо - он будет сильно перегреваться т.к. тепло от пола будет передаваться не воздуху над напольным покрытием, а мебели.
