alexx7777
alexx7777
Химки
06.10.2021 в 23:26:52
Купил в очередной раз кабель ВВГ 2.5 мм2. Пробую клещами снять внешнюю изоляцию, снимается вся и та которая на проводах. Раньше не сталкивался.
Плохая изоляция? Как вы думаете? Может негативно повлиять в дальнейшем?
спб2018
спб2018
06.10.2021 в 23:37:18
ZooZoo, Хорошо. Садитесь... Так и понял, Вас насчёт последовательного и параллельного подключения можно не спрашивать. А параллельное подключение матов тёплого пола - это вот (см. картинку (взял из интернета)).
ZooZoo
ZooZoo
06.10.2021 в 23:48:45
спб2018 написал: ZooZoo, Хорошо. Садитесь... Так и понял, Вас насчёт последовательного и параллельного подключения можно не спрашивать. А параллельное подключение матов тёплого пола - это вот (см. картинку (взял из интернета)).
спб2018, не спрашивайте, мне же легче но от этого суть того, что Вы "нарисовали", не изменится
спб2018
спб2018
06.10.2021 в 23:49:11
юра Т, Хорошо, я допускал, что картинка могла быть не очень понятно нарисована и вследствие этого истолковываться неверно. Так что для тех у кого плохо с восприятием картинок, специально перерисовал. Вот (см. рисунок). Вы, кстати, сами-то своё видео смотрели? А вообще, впечатление от форума в очередной раз такое, как будто не на строительный форум попал, а на чатик выпускниц института благородных девиц.
юра Т
юра Т
06.10.2021 в 23:52:49
спб2018, зря Вы физику в школе прогуливали, хотя бы понимали разницу параллельного и последовательного, да и вообще вряд ли бы смотрели в сторону плёночных нагревателей
юра Т
юра Т
06.10.2021 в 23:58:58
спб2018 написал: А вообще, впечатление от форума в очередной раз такое, как будто не строительный форум попал, а на чатик выпускниц института благородных девиц.
поясню для благородных девиц, вот эти крайние полосы(красные на рисунке) на ТП это металлические проводники, а между ними резистивные элементы(синим обозначены), тепло выделяют именно резистивные полоски, и они соединяются именно параллельно
ZooZoo
ZooZoo
07.10.2021 в 00:01:13
юра Т, юра, дятел не понимает зачем его учить тому, чего он понять не может? :confused:
спб2018
спб2018
07.10.2021 в 00:03:29
юра Т, чем Вас не устраивает плёночный пол? Тёплый пол (инфракрасный) лежит на утеплённой лоджии под ламинатом. Исходные данные именно такие - утеплённая лоджия (без источников тепла, только утеплитель на стенах, полу, потолке) и ламинат. Задача тёплого пола - нагревать уложенный на него ламинат. С этой задачей плёночный пол вполне справляется. В тех пределах, в которых вообще можно нагреть ламинат. Основная особенность инфракрасного плёночного тёплого пола - удобство монтажа, особенно под ламинат, по сравнению со всеми остальными видами тёплых полов, которые в данном случае для лоджии и не рассматривались. С этим тоже всё в порядке. Поэтому не вижу никаких претензий к плёночному ТП. Особенно в описанных условиях.
юра Т
юра Т
07.10.2021 в 00:08:12
спб2018, Ваше право самого себя минировать
спб2018
спб2018
07.10.2021 в 00:12:42
юра Т, То, что источник излучения именно "резистивные элементы", а не медная лента - это и так понятно. Если так посмотреть как на Вашем рисунке, то, конечно, соединение можно назвать и параллельным. Я же говорил о матах ТП в целом - один большой кусок и один маленький, который сначала отрезали, а теперь обратно приделать хотим. Получается вопрос тогда в другом - зачем в каждой инструкции пишут и рисуют так, как на картинке - отдельные маты ТП соединять параллельно?
спб2018
спб2018
07.10.2021 в 00:17:32
юра Т, "минировать"? И в чём же заключается "минирование"? Поделитесь уж тайными знаниями о критических недостатках плёночных тёплых полов, если не сложно, а то, что-то я в интернете сколько не читал про ТП, так ничего страшно криминального про плёночные ТП обнаружить и не смог.
