megrad
megrad
05.10.2021 в 20:45:29
ZooZoo написал: такого не бывает
:confused: Вы слышали о совместимости оборудования или совокупности случайностей?
ZooZoo написал: встречали подобное в своей практике?
Такое ощущение что Вы живёте в идеальном пространстве. Может к лучшему - грабли ни кому здоровья не добавляли.
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2021 в 21:38:32
megrad, Вы к чему эти комменты написали?
спб2018
спб2018
06.10.2021 в 01:59:04
Всем здравствуйте! Можно ли соединить инфракрасный плёночный тёплый пол последовательно? Промахнулись немного с расчётами. Сначала думали, что не уместится всё, что купили, отрезали 25 см. Положили. Потом ещё раз посмотрели, уже на месте, поняли, что всё-таки влезает (маленький кусок будет рядом с основным, но повёрнут на 90градусов - комод будет мешать). Теперь не понятно как эти два куска назад соединить. Во всех инструкциях, конечно же, пишут, что параллельно надо соединять. Но там обычно речь идёт про большие куски, когда линию за линией всю комнату закрывают. А тут всего один маленький кусок. Можно ли тем же проводом (небольшим отрезком), который идёт в комплекте с тёплым полом, через штатные соединители (их придётся докупить) этот маленький кусок присоединить к основному? Кто-нибудь может нормально объяснить все за и против такой "операции"?
wang09
wang09
Караганда
06.10.2021 в 07:37:46
только начинаю изучать всю эту тему, помогите пожалуйста разобраться с количеством жил по всей группе освещения, где и сколько должно быть? От этажного щита идет трех жильный кабель ВВГнг сечением 2.5 мм2. Дальше я путаюсь с количеством жил, должно ли добавляться по одной фазной от предыдущего выключателя к следующему? или по линии постоянно три жилы должно быть? Схему прикладываю
megrad
megrad
06.10.2021 в 10:22:15
wang09 написал: по линии постоянно три жилы должно быть
Правильное рассуждение. Вот на светильники может быть больше.
ZooZoo
ZooZoo
06.10.2021 в 20:57:08
спб2018 написал: Всем здравствуйте! Можно ли соединить инфракрасный плёночный тёплый пол последовательно? Промахнулись немного с расчётами. Сначала думали, что не уместится всё, что купили, отрезали 25 см. Положили. Потом ещё раз посмотрели, уже на месте, поняли, что всё-таки влезает (маленький кусок будет рядом с основным, но повёрнут на 90градусов - комод будет мешать). Теперь не понятно как эти два куска назад соединить. Во всех инструкциях, конечно же, пишут, что параллельно надо соединять. Но там обычно речь идёт про большие куски, когда линию за линией всю комнату закрывают. А тут всего один маленький кусок. Можно ли тем же проводом (небольшим отрезком), который идёт в комплекте с тёплым полом, через штатные соединители (их придётся докупить) этот маленький кусок присоединить к основному? Кто-нибудь может нормально объяснить все за и против такой "операции"?
спб2018, так у Вас нарисовано именно параллельное соединение так и соединяйте
romanreg12356
romanreg12356
06.10.2021 в 22:51:35
Здравствуйте! Что будет если повышающий трансформатор 6/10кВ подключить наоборот и вместо первичной обмотки дать 6кВ на вторичную( та которая), что тогда будет происходить на первичке?
спб2018
спб2018
06.10.2021 в 22:53:28
ZooZoo, Садись, двойка! Вы последовательное соединение от параллельного вообще отличаете? Если что, то на картинке - последовательное. Или попробуйте перечитать описание проблемы в тексте поста ещё раз - маленький кусок пола - просто повёрнут на 90 градусов, т.к. там ещё будет комод мешать.
ZooZoo
ZooZoo
06.10.2021 в 23:15:02
спб2018 написал: ZooZoo, Садись, двойка! Вы последовательное соединение от параллельного вообще отличаете?
сам садись и общайся на Вы, имярек на картинке именно параллельное соединение
юра Т
юра Т
06.10.2021 в 23:16:27
спб2018 написал: ZooZoo, Садись, двойка! Вы последовательное соединение от параллельного вообще отличаете? Если что, то на картинке - последовательное. Или попробуйте перечитать описание проблемы в тексте поста ещё раз - маленький кусок пола - просто повёрнут на 90 градусов, т.к. там ещё будет комод мешать.
спб2018, Вы помощь хотите получить, или поучить сюда пришли? на картинке как раз и есть параллельное подключение, но я не стал отвечать, ибо в топку все эти плёночники, ИМХО https://youtu.be/XvlVPf43lzo
Radio
Radio
Заблокирован
06.10.2021 в 23:25:36
спб2018 написал: Вы последовательное соединение от параллельного вообще отличаете? Если что, то на картинке - последовательное.
Вам не довелось посещать школу в юном возрасте? Прискорбно, но вы не одиноки, сейчас таких каждый второй.
