AlexeyL
AlexeyL
03.10.2021 в 16:57:05
dokar написал: Каков естественный допустимый ток утечки у вентилятора диаметром 150 мм ?
На шильдик посмотрите. Там, скорее всего, квадрат в квадрате. И допустимый ток 0,5 мА.
dokar написал: 10мА узо вышибает, причём на вентилятор земля не заведена?
При отключённых проводах вентилятора всё работало нормально? А если лампочку вместо вентилятора? Скорее всего, дело не в вентиляторе, а в проводке. Например, ноль попутан или связан с землёй, поэтому УЗО выбивается любой нагрузкой с потреблением более 10 мА.
dokar
dokar
Мадонатор
03.10.2021 в 20:30:13
megrad написал:
dokar написал: вентилятора диаметром 150 мм
Бытовой - марку. Посмотрите онлайн расчёт ссылка
dokar написал: Стал подключать на одном объекте 10мА узо вышибает
Вышибает УЗО или АВ?
megrad, Безусловно шильдик будет но завтра . Речь именно об УЗО.
AlexeyL написал:
AlexeyL, Ваши пояснения для новичка ... Вентилятор подключён отельной линией , трехжиьным кабелем, проложенном в персональном кабель/канале, но земля нигде не подключена , ибо корпус пластик. Пытался подключить напрямую мимо выключателя , таже картина . Самое смешное , что весь щиток запитан от соседнего строения через УЗО на 30 мА и при подключении вентилятора на групповой автомат не связанный с УЗО на 10мА все прекрасно работает при полной нагрузке. Придется завтра заняться замерами всей этой бодяги .
Да, ни фига.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
03.10.2021 в 21:31:04
BV написал:
Дымчатый написал: В офисном щитке (на вводе) сделал замер напряжения между L-N = 230V, L-PE = 120V, N-PE (между шинами) = 45V. Где нужно (и нужно ли) искать причину такого "светофора"?
Дымчатый, не подключен РЕ
BV, РЕ, скорее всего, действительно не подключен. Питание приходит не отдельной линией, а из общего щита многоквартирного дома.Правильно я понимаю, что в нём должны соединяться наши N и РЕ с общим PEN дома, который должен быть дополнительно заземлён? В УК утверждают, что в доме нет никакого заземления. Что можно предпринять в данных условиях для нормальной работы электроустановки офиса?
Виталий_Мск
Виталий_Мск
04.10.2021 в 09:04:14
Здравствуйте! Что-тоя немного загнался в вопросе расключения блока розеток на 3-4-5 постов... С т.з. требований можно ли использовать клеммы wago? Особенно на заземлении. Гильзовать такой блок в 4-5 постов - это можно застрелиться даже с использованием широких (71 мм) подрозетников Шнайдер.
И мне просто интересно как это делают люди, которые не признают wago, но стараются делать всё по правилам.
Попробовал у себя в квартире на одном таком блоке - ну да, получилось, но простоять рядом с одной группой розеток 2 часа - это слишком....
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2021 в 09:26:38
Виталий_Мск написал: немного загнался в вопросе расключения блока розеток на 3-4-5 постов... С т.з. требований можно ли использовать клеммы wago? Особенно на заземлении
Зачем ваго? Зачем гильзы? :eek:
По правилам ничего этого не нужно вообще. Надо просто знать правила.
Виталий_Мск
Виталий_Мск
04.10.2021 в 09:40:52
Вы ответили, но не ответили.... Видимо, вы предлагаете всё шлейфовать - от розетки к розетке. Ну допустим. А как быть с землёй? А если не шлейфовать, то как?
megrad
megrad
04.10.2021 в 10:03:34
Виталий_Мск написал: Гильзовать такой блок в 4-5 постов - это можно застрелиться
Ставите рядом с блоком распред коробку, которую потом можно закрыть обоями, с неё до каждой розетки свой кабель. В распред коробке делаете необслуживаемое соединение.
Виталий_Мск написал: А как быть с землёй?
Щлейфуйте, по правилам не совсем верно, но Вы же сдавать ни кому не будете. Единственное - провода шлейфа должны быть одного сечения.
dokar
dokar
Мадонатор
04.10.2021 в 15:49:58
dokar написал:
megrad написал:
AlexeyL написал:
Бессмысленными оказались замеры . Дважды менялся кабель до вентилятора или патрона с лампочкой , все равно УЗО на 10мА - выбивает . Самое интересное что на этом же УЗО совершенно спокойно одновременно работает водогрей , греющий кабель + еще любая другая , неважно заземленная или нет нагрузка, а вот еще 4 метра кабеля гарантированно переполняют "чашу терпения ". Вообщем УЗО на 10мА - это зло , то еще. )))
Да, ни фига.
megrad
megrad
04.10.2021 в 15:54:31
dokar написал: УЗО на 10мА
:confused:
dokar написал: а вот еще 4 метра кабеля гарантированно переполняют "чашу терпения
Либо УЗО не нравится вентилятор.
Radio
Radio
Заблокирован
04.10.2021 в 19:43:49
Виталий_Мск написал: Видимо, вы предлагаете всё шлейфовать - от розетки к розетке. Ну допустим. А как быть с землёй?
Как у всех нормальных людей.
ZooZoo
ZooZoo
05.10.2021 в 20:00:34
megrad написал: Либо УЗО не нравится вентилятор.
такого не бывает встречали подобное в своей практике? думаю, что нет
