10.01.2022 в 00:08:33
dokar, Однофазное.
Он поставил плохие клеммы(старые, которые с узкими рычагами для кабелей сечением меньше 4мм). Видимо, поэтому, он и удалил опрессовку потому-что "не влезало".
Я буду переставлять на WAGO 221-613, купленные тут -
10.01.2022 в 00:10:01
Radio, Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?
10.01.2022 в 00:13:23
dokar написал: А это фальшивка ? :a
Конечно. Там ведь ссылка не на ваго, а на вагоспб :nо:
10.01.2022 в 00:14:18
Tomm12 написал: Вы хотите сказать, что подключение наконечников в ваго менее предпочтительно, чем просто вставленный многопроволочный кабель?
Именно так.
10.01.2022 в 00:26:11
dokar написал:
Tomm12 написал: Я буду переставлять на WAGO 221-613,
С учетом
Tomm12 написал: "не влезало"
и нагрузки при однофазном подключении - верно.
dokar, спасибо.
Radio написал:
Именно так.
Radio, благодарю - слышу это впервые. А есть рекомендации как туда вставлять провод? Нужно ли скручивать его или собирать вместе? Когда я вытащил провод, он был растрёпан примерно как на картинке.
10.01.2022 в 00:32:07
Tomm12 написал: рекомендации
Слегка скрутив и наблюдая в процессе вставления, запихивания, засовывания, чтобы не распушалось и топорщилось по сторонам. Гусары - молчать ! Прозрачными клеммы 221 серии были сделаны именно для контроля качества подключения .
10.01.2022 в 00:40:41
dokar, спасибо!
10.01.2022 в 00:42:45
dokar написал: Иш, развелось
это для серии 222. А для 221 серии разве такое встречается?
10.01.2022 в 01:22:58
dokar написал: А электрик вопрошающего использовал именно 220 серию
а что это за серия WAGO такая?
10.01.2022 в 07:22:50
AKI,
