06.09.2022 в 09:51:51
Andrew_Ko, Как я говорил нельзя связывать линии после УЗО. У АЗМ есть потребление, оно будет влиять на УЗО внесение разницы токов.
Andrew_Ko написал: Тогда можно вот так. Хотя я не вижу принципиальной разницы. В этом случае так же рабочий ноль после выхода из УЗО имеет нулевое сопротивление с другими нулями через замкнутый контакт УЗО
УЗО меряет разницу токов проходящих через УЗО, соединением нескольких веток вы вносите дисбаланс. Более правильно, хотя устройство защиты есть и трехфазные.
06.09.2022 в 09:52:59
serj12 написал:
pershina87marina написал: необходим контроллер и блок питания
ну как бы да, только по мощности смотрите ленты на сколько ватт брать
pershina87marina написал: Здравствуйте!
Здравствуйте
serj12, спасибо, а на прямую она никак не может быть подключена? мастера мне ответили что нет, она у меня цветная еще должна быть, то есть по любому только с контроллером, чтобы режимы переключать?
06.09.2022 в 10:05:42
Ruslan_2005, Спасибо! Да, я знаю о трехфазных УЗО, но я хочу собрать из того что есть в наличии, а не покупать-продавать. А вот скажите, если АЗМ установлена после УЗО, то в принципе это АЗМ становится обычным потребителем (типа лампочки), разве не так?
06.09.2022 в 10:10:01
Andrew_Ko написал: если АЗМ установлена после УЗО, то в принципе это АЗМ становится обычным потребителем (типа лампочки), разве не так?
Любое устройство является потребителем, даже УЗО, если блок электронный. УЗМ обычно ставят на входе, а не после УЗО на линии. Только в отличии от потребителя вы ставите его в разрыв фазы.
06.09.2022 в 10:18:07
Тогда все просто. Верно?
06.09.2022 в 10:19:44
Ruslan_2005 написал: в отличии от потребителя вы ставите его в разрыв фазы
Да. Сейчас понял.
06.09.2022 в 10:24:44
Andrew_Ko, да. Хотя схема конечно упрощенная до нельзя.
06.09.2022 в 11:12:20
Ruslan_2005 написал: Andrew_Ko, да. Хотя схема конечно упрощенная до нельзя.
Ruslan_2005, Я вот думаю, нужно ли 0 разрывать реверсивным рубильником?
06.09.2022 в 12:54:00
Andrew_Ko, От сети должен быть рубильник с полным отключением. Так что лучше разрывать. Неизвестно, что у вас с заземлением, да и с генератором тоже.
06.09.2022 в 13:32:09
Прошу помощи, установил светодиодную лампу, но при выключении начинает тускло подсвечивать, ровно, без мерцаний. В чем может быть причина?
06.09.2022 в 14:17:51
Firsovm4t, В выключателе с подсветкой.
06.09.2022 в 14:40:31
Ruslan_2005, Большое вам спасибо за детальную консультацию!
06.09.2022 в 22:19:04
pershina87marina написал: по любому только с контроллером, чтобы режимы переключать?
В нём всё и дело, он управляет режимами светодиодов. А те ленты которые на 230 В-они просто светят, никаких изменений цвета или переливаний.
pershina87marina написал: спасибо
И это пройдёт ...
06.09.2022 в 22:40:03
Firsovm4t написал: Прошу помощи, установил светодиодную лампу, но при выключении начинает тускло подсвечивать, ровно, без мерцаний. В чем может быть причина?
Firsovm4t, на выключателе должна отсекаться фаза. Вам необходимо поменяйть провода местами
06.09.2022 в 22:42:01
Firsovm4t, или сменить выключатель на выключатель без светодиодной лампы
