Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
06.09.2022 в 08:20:41
Andrew_Ko написал: Radio, а можно чуть больше деталей?
лучше проект заказать. А вообще например У вас нейтрали объеденины... Каждое УЗО должно быть иметь отдельную нейтраль. Поискали бы примеры подобных сетей.
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
06.09.2022 в 08:26:49
Вам бы проект заказать. На крайний случай поискать готовые схемы подобных решений. А насчет ошибок, то например это объединение всех элементов на одну нейтраль. На выходе каждого УЗО должна быть своя нейтраль и с другими линиями связи не должно быть.
Radio
Radio
Заблокирован
06.09.2022 в 08:30:07
Andrew_Ko написал: вы пришли на форум хамить и троллить?
Мне кажется, это вы сейчас хамите. :mad: Я лишь отвечаю на ваши вопросы, причем именно так, как вы их задаете. Хотите других ответов — задавайте корректные вопросы, только и всего.
ЗЫ. Ваша схема — чистое хамство над людьми. Хотя и ржачное :a
Andrew_Ko
Andrew_Ko
06.09.2022 в 08:42:17
Ruslan_2005 написал: должна быть своя нейтраль
Тогда можно вот так. Хотя я не вижу принципиальной разницы. В этом случае так же рабочий ноль после выхода из УЗО имеет нулевое сопротивление с другими нулями через замкнутый контакт УЗО.
pershina87marina
pershina87marina
06.09.2022 в 09:16:26
Здравствуйте! Необходимо подключить цветную светодиодную ленту (3м.), выключатель двухклавишный, один на люстру, второй на ленту. Что для этого необходимо? Специалисты с натяжных потолков много чего наговорили и честно ничего не понятно...только деньги запоати и все....Как я понимаю вроде бы необходим контроллер и блок питания....или есть ленты которые можно сразу подключить к 220?Какие есть варианты и что мне надо приоьрести для установки ленты? Заранее спасибо
Andrew_Ko
Andrew_Ko
06.09.2022 в 09:21:41
Ruslan_2005, Развязал нейтрали. Думаю вот это норм.
serj12
serj12
Волгоград
06.09.2022 в 09:27:21
pershina87marina написал: необходим контроллер и блок питания
ну как бы да, только по мощности смотрите ленты на сколько ватт брать
pershina87marina написал: Здравствуйте!
Здравствуйте
И это пройдёт ...
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
06.09.2022 в 09:51:51
Andrew_Ko, Как я говорил нельзя связывать линии после УЗО. У АЗМ есть потребление, оно будет влиять на УЗО внесение разницы токов.
Andrew_Ko написал: Тогда можно вот так. Хотя я не вижу принципиальной разницы. В этом случае так же рабочий ноль после выхода из УЗО имеет нулевое сопротивление с другими нулями через замкнутый контакт УЗО
УЗО меряет разницу токов проходящих через УЗО, соединением нескольких веток вы вносите дисбаланс. Более правильно, хотя устройство защиты есть и трехфазные.
pershina87marina
pershina87marina
06.09.2022 в 09:52:59
serj12 написал:
Здравствуйте
serj12, спасибо, а на прямую она никак не может быть подключена? мастера мне ответили что нет, она у меня цветная еще должна быть, то есть по любому только с контроллером, чтобы режимы переключать?
Andrew_Ko
Andrew_Ko
06.09.2022 в 10:05:42
Ruslan_2005, Спасибо! Да, я знаю о трехфазных УЗО, но я хочу собрать из того что есть в наличии, а не покупать-продавать. А вот скажите, если АЗМ установлена после УЗО, то в принципе это АЗМ становится обычным потребителем (типа лампочки), разве не так?
Ruslan_2005
Ruslan_2005
Минск
06.09.2022 в 10:10:01
Andrew_Ko написал: если АЗМ установлена после УЗО, то в принципе это АЗМ становится обычным потребителем (типа лампочки), разве не так?
Любое устройство является потребителем, даже УЗО, если блок электронный. УЗМ обычно ставят на входе, а не после УЗО на линии. Только в отличии от потребителя вы ставите его в разрыв фазы.
