18.02.2024 в 23:54:31
Destiny написал: Т.е. что, можно и 0.75 ткнуть?
И даже 0,5 более чем достаточно. 4 — это теоретический возможное сечение, на случай, если ничего более тонкого под рукой не оказалось.
Вам надо постигать азы электротехники. Или не надо.
19.02.2024 в 02:34:17
Азы не проясняют теорию возможности использования 0.5 Ибо хз как сам вольтметр сделали. Понятно, что это не силовое оборудование, которому нужна мощность питания и крепость сечения. Но тем не менее логика отсутствия указания номинально достаточного сечения на упаковке/в паспорте - тем более от меня ускользает....
Зажимные клеммы вольтметра небольшие и рассчитаны на тонкие провода. Максимальное сечение провода, входящего в эту клемму, 2,5 кв. мм. Клемму можно завернуть только шлицевой отверткой с узким жалом 3 мм.
И это на сайте офиц. Продавца продукции написано! Согласитесь, звучит даже слегка самоуничижительно: клеммы небольшие, рассчитаны на тонкие провода.... Хотя легко могли бы написать: использовать сечение какое-то. И точка. И ясно.
19.02.2024 в 05:44:46
Destiny написал: вольтметры на дин-рейку
Ради интереса узнайте сечение проводов настоящего вольтметра.
19.02.2024 в 09:02:57
Можно ли по фото понять что это за кабель? И можно ли его использовать для квартиры дальше? На самом кабеле нет ни какой маркировки.
19.02.2024 в 09:30:13
Destiny написал: Азы не проясняют теорию возможности использования 0.5
Прекрасно всё проясняют. Вы их просто не постигли :)
19.02.2024 в 09:32:37
Подскажите насколько опасно запитать от одной линии 3*2,5 следующие приборы на кухне? Оборудование будет покупаться все современное. (энергопотребление А++ и А+++). Наверное вероятность включения одновременно максимум трех приборов. Холодильник Духовой шкаф Микроволновка Газовый котел Посудомоечная машина Вытяжка Тостер Измельчитель Розетки на фартуке кухни
19.02.2024 в 09:41:37
Kirk-83 написал: Подскажите насколько опасно запитать от одной линии 3*2,5 следующие приборы на кухне? Оборудование будет покупаться все современное. (энергопотребление А++ и А+++). Наверное вероятность включения одновременно максимум трех приборов. Холодильник Духовой шкаф Микроволновка Газовый котел Посудомоечная машина Вытяжка Тостер Измельчитель Розетки на фартуке кухни
Kirk-83, не пытайтесь вы экономить на спичках, сделайте нормальную проводку. Купить столько дорогостоящей техники, заказать красивую дорогую кухню и сэкономить немного кабеля — это цирроз головного мозга, поймите.
19.02.2024 в 09:45:14
Radio написал:
Radio, Да дело не в экономии. На кухню заведен один провод предыдущим хозяином. ремонт только на кухне. Что бы кинуть от щитка еще линию мне нужно снять натяжной потолок в пол квартире. Надо оценить стоит этим заниматься или нет. потому прошу совета.
Еще в голове запасной вариант часть розеток запитать из гостиной (кинуть шлейфом). Т.к там потребителей ни так много.
19.02.2024 в 09:52:31
Kirk-83, У вас на этой линии парочка аппаратов для которых исчезновение питания критично подумайте об этом.
19.02.2024 в 09:59:37
dokar написал: Kirk-83, У вас на этой линии парочка аппаратов для которых исчезновение питания критично подумайте об этом.
dokar, Вы имеете ввиду холодильник и котел? Котел не так критично. Регион южный. Можем и без отопления посидеть). но хочется сделать нормально , но и без глобальных переделок конечно.
19.02.2024 в 10:00:19
Kirk-83 написал: Надо оценить стоит этим заниматься или нет. потому прошу совета.
Однозначно стоит. Снять потолок и поставить обратно — дешевле любого из ваших девайсов. Тут даже думать не о чем.
19.02.2024 в 10:01:16
Radio написал:
Radio, Сколько линий оптимально под такое количество потребителей?
19.02.2024 в 10:03:41
Kirk-83 написал:
Radio написал:
Kirk-83, холодильник, пмм, духовка, сплит, розетки (все), котел, освещение. То, что должно заходить на кухню в вашем случае. Всего лишь 7 шнурков.
