22.10.2024 в 16:46:59
Подскажите, нужно найти алюминиевый провод (под напряжением) который идет сверху от коробки к розетке и возвращается от неё куда-то наверх (?). Дом хрущевка, стена смежная с соседями. Там где провод виден, глубина до него около 5,5 см. Каким прибором возможно проследить его местонахождение в стене?
22.10.2024 в 18:27:31
MS 6818 да и попроще детектор справится.
Ни один не справится в панельке П44, где каналы позади сетки.
Но там и без них в этом случае все понятно.
22.10.2024 в 20:13:49
Trantor написал: алюминиевый провод (под напряжением) который идет сверху от коробки к розетке и возвращается от неё куда-то наверх (?)
Может я чего-то не понял, но если отсоединить провод в розетке и посмотреть где пропадет напряжение?
