tasteofink8@gmail.com
14.10.2024 в 00:58:30
Здравствуйте! Дано: на потолке люстра, выходит 3 провода - 2 фазы и 0 На стене выключатель, идёт 5 проводов (3 жилы в одной косе и 2 жилы в другой) Где 3 жилы - там 1 фаза и 2 ноля Где 2 жилы - там оба ноля
Как правильно подключить, чтобы работал двухклавишный выключатель?
Раньше был советский выключатель, нужно было дёргать за веревочку
14.10.2024 в 01:15:42
tasteofink8@gmail.com,
Нарисуйте это - каждый провод отдельно. И откуда и куда идет.
14.10.2024 в 01:18:13
Нашёл похожий ответ 15-ти летней давности, но так и не понял, что к чему
31.03.2016 в 07:02:16
5617216
KSM_EL, 1 – отключить АВ по группе освещения. 2 – где выходят провода из стены чуть отбить вверх алебастр (раствор), и можно увидеть 3 жильную лапшу и 2 жильную. 3 – 3 жилка пошла на люстру. 4 – 2 жилка приход 220В. 5 – провода выключателя разведены, изоляция (черная) со скрутки снята, люстру можно отключить можно и не отключать, если работала от 2 клавиш выключателя и с проводами в месте ее подключения не было проблем.. 6 – включаем АВ и индикатором (с неоновой лампой, простым) ищем, где светится – там фазный провод (можно его изоляцию пометить маркером). 7 – если светится на одном из проводов который отключен с выключателя, значит правильно – выключатель рвет фазу. 8 – если светится на скрутке значит выключатель рвет ноль – не правильно. 9 – для установки нового выключателя (в другом месте) нужно проложить между старым и новым выключателями 3 провода:
Фазный который мы нашли и пометили маркером (но не со скрутки). Его подключаем на общею клемму нового выключателя И 2 провода остальных подключаем к остальным 2 клеммам выключателя Если люстра не отключалась и проблем с ней не было и она разделена например 2 и 3 лампочки. То при подключении 2 остальных проводов к выключателю нужно их сразу подключить как Вы хотите (например: ближняя к вам клавиша включает 2 лампочки, дальняя 3).
14.10.2024 в 01:24:25
tasteofink8@gmail.com, а может электрика все же позвать?
14.10.2024 в 01:25:00
alt текст
1 и 5 - это 2х жильная лапша 4, 2 и 3 - это 3х жильная лапша 2 - фаза Остальные - 0 Но, когда соединяю 1 и 2, то фаза появляется на всех проводах, кроме 3
14.10.2024 в 01:25:57
BV, хочется уже самому добить)
vavan
vavan
читатель форума
14.10.2024 в 08:05:30
Добрый день. Хочется самому добить - не делайте случайных шагов, а идите от простого к понятному. 1)отключаем ток в щитке, обесточиваем квартиру 2)разъединяем ВСЁ. Имеем пять проводов, отдельных, в стене и три отдельных - в потолке. 3)прозваниваем, ищем те три провода, которые идут на потолок, помечаем их как угодно (я леплю кусочек малярного скотча на проводок и пишу на нём признак). (!!! Помечать надо так, чтобы мы по метке однозначно могли определить один и тот же провод по концу в стене и по концу на потолке) Теперь мы точно знаем, какие провода просто идут от стены на потолок. Если их не подключить - в них не будет ничего, если подключить - будет ровно то, что мы туда подключим. Пока что не подключаем ничего. 4)в стене остались ДВА непомеченных провода. Включаем в щитке ток. Тестером проверяем: один провод должен быть с фазой, второй с нулём. Заодно проверяем что в трёх уже помеченных проводах - ничего нет. 5)ТЕСТ. Отключаем в щитке ток, вешаем лампочку на два непомеченных провода. Включем в щитке ток - лампочка горит. ОК, всё правильно. Отключаем в щитке ток и снимаем лампочку. На проводе с фазой пишем "фаза", на проводе с нулём "ноль". 6)теперь вешаем люстру на потолок. Один провод на люстре общий, другие два - для включения одной и другой половинок люстры. Запомнили какие именно. 7)на стене соединяем: ноль и общий провод на люстре, изолируем соединение. Только эти два. Понимаем, что ноль будет на люстре постоянно, если в щитке включен ток. 8)подключаем провода к выключателю. Вход на выключатель, на обе клавиши - фаза. Выходы с клавиш - провода, которые включают половинки люстры. Один провод - с одной клавиши, второй - с другой клавиши. 9)ТЕСТ. Включаем в щитке ток. Ничего не должно светиться. Включем одну клавишу - светится половина люстры. Выключаем. Включаем другую клавишу - светится вторая пловина люстры. Выключаем. 10)отключаем в щитке ток. Устанавливаем выключатель на место окончательно. 11)Включаем в щитке ток. Пользуемся. Убираем инструменты. :-)
14.10.2024 в 09:32:32
vavan, привет) Вопрос: почему в потолке 2 фазы и 0? А в стене, где 3х жилка - 1 фаза и два 0, где 2х жилка - два 0?
14.10.2024 в 11:23:29
Срисуйте из инета монтажную схему с распаечной коробкой и выкл и держите перед глазами.
Вместо отвёртки используйте лампочку контрольку. Не лед!!! Накаливания.
И да, люстра подключена к проводам? Какие в ней лампы? Она сама может быть контролькой.
Самое главное - не соединить питающую фазу с нулём))))
vavan
vavan
читатель форума
14.10.2024 в 12:02:59
С потолком вроде бы понятно: половина люстры светится между общим 0 и одной из фаз, а вторая половина люстры - между общим 0 и второй из фаз. Так и должно быть, но при одном условии. !!! При условии: если включены ОБЕ клавиши выключателя.
Про стену - я вообще не понимаю ни слова из того, что вы говорите, не спрашивайте меня об этом. :-) По идее, одна фаза и должна бы со щитка приходить, правильно, но почему она у вас оказывается в трёхжилке - я не понимаю. Трёхжилка же - провод с потолка, предположительно.
Я бы сам поступил со стеной как описал выше - разъединил бы ВСЕ провода в стене, и начал бы работу из этого положения по понятному алгоритму: найти три провода приходящие с потолка, найти два провода приходящие со щитка, и т.д. Со стеной могут быть сюрпризы, т.к. вы не знаете что именно и как именно там подведено древними людьми. Если по описанному алгоритму не получилось - надо остановиться, выдохнуть, и неспеша разобраться, что именно на каком шаге не сходится.
vavan
vavan
читатель форума
14.10.2024 в 12:14:22
На картинке с пятью проводами у вас внизу какая-то херня навешана на эти же провода, уберите её, потом разбирайтесь.
И даже по скруткам на фото видно, что 1, 2 и 4 должны быть с фазой, если как вы говорите 4 это фаза (1 и 2 уходят с фазой на потолок, вот они там вам опять же и показывают две фазы). Откуда у вас нули появились в таком количестве - загадка.
Вызывайте электрика. :-)
