14.10.2024 в 14:09:30
перечитайте ещё разок тему до полного прояснения сознания)
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2024 в 05:18:34
фаза (она почему-то на 3х жильном кабеле)
Не хочется в это верить. Но если так, то это может быть как раз одним из сюрпризов от монтажника. Всё-таки: найдите три провода, которые точно приходят с потолка. Если как вы говорите с потолка уходят три, а до распределительной коробки доходят только два из них, то, как минимум, в таком состоянии вы не подключите двухклавишный выключатель - не на что вешать вторую клавишу. Найдите провода, приходящие с потолка, это первое дело.
15.10.2024 в 10:51:37
vavan, приходящие фаза и ноль ищутся просто контролькой и индикатором за 30 секунд.
Прозванивать провода от люстры омметром геморройнее.
зачем сложно, если можно проще?)
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2024 в 11:54:12
Потому что провода в стене - могут быть совсем не теми же самыми проводами, которые на полтолке. Автор пишет: с фазой от счётчика приходит тройной провод. Всего проводов пять. Несложно подсчитать, что от люстры пришёл двойной почему-то. А вышел-то из люстры тройной! Куда-то по пути потерялась одна жила из трёх? И я даже могу поверить, что жила потеряться может запросто по пути, но в этом же надо убедиться по-нормальному.
15.10.2024 в 12:03:04
vavan написал: И я даже могу поверить, что жила потеряться может запросто по пути, но в этом же надо убедиться по-нормальному.
да при чем тут вопросы веры или религии? )
  1. люстра работала ранее с дергалкой
  2. дергалка имеет 4 положения
  3. надо заменить выключатель
  4. не обращаем внимание на кол-во проводников в лапше.
дел на 20 минут на все-все-все
PS а так-то....вполне могут быть промежуточные коробки. Но врядли в этом случае.
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2024 в 13:18:34
Все запутано перепутано. Можно хотя бы взять мультиметр, длинный провод, отключить свет в щите и прозвонить провода от люстры и провода у выключателя. Наверняка станет понятнее.
15.10.2024 в 13:22:52
Dmitry47 написал: Можно хотя бы взять мультиметр
нет у него)
Если индикатор с лед - им тоже можно прозвонить.
vavan
vavan
читатель форума
15.10.2024 в 13:42:17
Откуда мне было знать, что у дёргалки 4 положения. Не написано об этом. (попкорну не хватает) Я думал два, - вкл/выкл, - поэтому и захотелось поставить двухклавишный выключатель, чтобы можно было половинку люстры включать.
15.10.2024 в 13:44:14
vavan, такие они - старые дергалки, если у люстры три провода - две группы. Выкл - 1я - 2я - обе (- выкл. )
Вроде есть и на два положения - но не встречал.
tasteofink8@gmail.com
15.10.2024 в 15:33:44
BV, мультиметр есть)
