Dmitry47
Dmitry47
15.10.2024 в 19:43:54
BV написал:
Круто вы взяли. Можно стрелочным.
15.10.2024 в 19:45:10
Dmitry47, как привык. стрелочный тяжёлый и большой)
Dmitry47
Dmitry47
15.10.2024 в 19:49:50
BV, Спец мультиметр электрика есть почти ни у кого)
А стрелочный как раз часто бывает у людей в запасах с советских времен.
А еще можно воткунуть сопротивление между щупами. Хотя фаза это или наведенное можно оценить по заниженному напряжению.
tasteofink8@gmail.com
15.12.2024 в 16:09:12
vavan, все сделал до 8 этапа. Все получалось, спасибо. Хоть нашел фазу и ноль входящую, и 3 провода с люстры.
Но на 9 этапе беда какая-то
Подключаю фазу к выключатель и 2 провода на выход к люстре
Одну клавишу нажимаю, все ок. Горят 2/5 ламп
Включаю вторую клавишу - выбивает пробки
Проверил контролькой - через фазу + провод - лампочка горит
Какие варианты?
  1. Либо на люстре не правильно соеденил провода
  2. либо на самом выключателе?
Не понимаю куда копать(
15.12.2024 в 16:12:59
tasteofink8@gmail.com написал 15.12.2024 в 16:09
vavan, все сделал до 8 этапа. Все получалось, спасибо. Хоть нашел фазу и ноль входящую, и 3 провода с .....
пока не нарисуете на бумажке - не поймете...
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 17:58:22
Проверить линию люсты необходимым количеством ламп и патронов.
Проверить люстру, подключая её линии при помощи вилки в розетку и клеммников.
strider1978
strider1978
15.12.2024 в 17:59:05
strider1978 написал 15.12.2024 в 17:58
Проверить линию люсты необходимым количеством ламп и патронов. Проверить люстру, подключая её линии .....
Промаркировать провода по цветам там и там.
Соединить по цветам.
valera1965
valera1965
Volgograd
15.12.2024 в 23:41:35
tasteofink8@gmail.com, была похожая ситуация, пока за химу электромана не подтянул, так и выбивало, проблема была в распредкоробке, как обычно, один не промаркировал кабели, второй положился на "ну так всегда соединяли". Были перепутаны кабели на выключатели и на люстру! Т.е. на выключатель подавался ноль+фаза, щелкаем кнопкой - автоматы щелк. У вас видимо электроман испарился заблаговременно...
vavan
vavan
читатель форума
16.12.2024 в 04:44:07
Включаю вторую клавишу - выбивает пробки Проверил контролькой - через фазу + провод - лампочка горит Какие варианты?
Разобраться с люстрой. Между проводом, подключенным ко второй клавише, и общим проводом (нулём) - замыкание. Подключение должно быть как на картинке.
Screenshot_20241216_084035
16.12.2024 в 12:32:00
valera1965 написал 15.12.2024 в 23:41
Точно! Лет 60 тому назад.
16.12.2024 в 12:36:21
не на, а в люстре.
