dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2019 в 22:53:28
Armen,
MaSeVi написал: А вот тут... Не дай Бог...
Открытым текстом говорю - повторять за Петровичем .
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2019 в 23:03:12
dokar написал: Открытым текстом говорю - повторять за Петровичем .
Я Вас не понимаю...
23.01.2019 в 23:11:00
Armen написал: Две розетки рядом в них разные фазы и нули.
Приехал как-то на исправление электрики - ну ту, что обычно надо делать сразу после ремонта :) В щите торчит Вынутый из дифа провод..... хм, ????? Подключил, включил диф - сочный (звук у межфазного характерный) бабах с вылетом двух дифов и вводного автомата и в щите и на лестнице... В итоге..... рамка на две розетки - стиральная и сушильная - на каждую розетку с разных фаз, ну и монтажник по привычке перемычку между подрозетниками поставил.
В том же электропроекте - на Варочную идет 5х6мм2, на духовку 3х4мм2 и от духовки шлейфом 3х4мм2 на.... подсветку шкафов кухни... :) Остальные косяки в проекте по мелочи... типа есть розетка СВЧ, но нет розетки Холодильник :)
23.01.2019 в 23:23:38
Armen написал: буду делать "1 линия - 1 кабель - 3 жылы" в водопроводной трубе со стальными коробками.
В бане открыто таким способом - нельзя.
23.01.2019 в 23:26:06
Armen написал: MaSeVi, розетки три штуки в одной рамке на них наклейки L1, L2, L3.
Коротко - сделано без ума. Проще, и лучше - переключатели выбора фаз, либо посложнее - собрать на реле контроля фаз.
Armen
Armen
Сергиев Посад
23.01.2019 в 23:44:11
BV написал:
BV, почему? Баня горящая конструкция - бревно кедра. В трубе с толщиной стенки около 3 мм. Трубу заземлю. На всякий случай труба 50 мм только для кабелей. Воды в ней не будет. Что неправильно?
В парилку электрика вообще не пойдет. Световоды из моечного отделения.
24.01.2019 в 01:57:07
Armen написал:
BV написал:
Armen, Потому, что ПУЭ надо читать лично, а не собирать сплетни на форумах :)
7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах.
Там же и ГОСТах есть еще кое-что полезное по этой теме, которое Вы можете найти сами.
24.01.2019 в 02:00:09
Armen написал: В парилку электрика вообще не пойдет.
А это как раз допускается... но специальным проводом и 12 вольт
Armen
Armen
Сергиев Посад
24.01.2019 в 09:26:18
BV, спасибо пошел читать дакументы... Не люблю всякие г...ны, но похоже придется класть кабеля в пластиковые трубы.
alexm5
alexm5
24.01.2019 в 11:17:24
Можно ли подключить выключатель с подсветкой если на выключатель приходит ноль, а не фаза?
На один выключатель приходит ноль, а не фаза. В остальных все ок. Только покрасили стены и тут такой косяк вылез. Можно ли подключить выключатель с подсветкой? Или работать не будет? Где распайка коробка не знаю. Да и похоже нет ее, т.к. находил скрутки под потолком просто в штукатурке. А я менял только силовые линии- свет не трогал.
dokar
dokar
Мадонатор
24.01.2019 в 11:57:24
alexm5, Будет работать , Только надо учитывать , что светодиодная подсветка некоторых брендов вызывает ложный старт с "призрачным" свечением светодиодных и энергосберегающих ламп.
Да, ни фига.
