13.01.2025 в 09:00:14
Нужно нарастить кабель датчиков и краников защиты от протечки. Там используется трехпроводный многожильный провод, тонкий и круглый. Не могу найти близкий аналог, думается или витуха многожильная двухпарная или мкэш 3х0.35 который слишком толст. Может кто сталкивался подбирал подходящий?
del.
13.01.2025 в 12:08:11
Amadeus написал 13.01.2025 в 08:47
без нейтрали не будет работать корректно узо,
Электрик прав только в одном , это то что тестовая цепь может не работать при отсутствии подключения нейтрали, при условии, что тестовая цепь проходит через неё. Но если вы пропустите две фазы через нейтральные и фазовые полюс УЗО то оно будет превосходным образом реагировать на утечку. Другое дело, что существует вероятность того что величина утечек на землю на обоих полюсах может сравняться, как бы взаимно компенсируюя друг друга и тогда суммарный ток утечки может не превысить номинал срабатывания УЗО. Это как в истории с сусликом.
