27.04.2025 в 15:04:10
Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 14:52
И какой вопрос я задал?
Склероз, бывает...
А если решаем обратную задачу-по номиналу автомата вычисляем возможный допустимый длительный ток -то есть номинал автомата умножаем на 1,45 - в результате получаем цифру меньше номинала-так что ли?
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.04.2025 в 15:11:16
BV написал 27.04.2025 в 15:04
Склероз, бывает... А если решаем обратную задачу-по номиналу автомата вычисляем возможный .....
Только Вы забыли про контекст Знаете такое слово? И если учесть контекст то это-ответ на Ваш пост а вовсе не вопрос-несмотря на знак вопроса
27.04.2025 в 15:20:15
Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 15:11
Только Вы забыли про контекст Знаете такое слово? И если учесть контекст то это-ответ на Ваш пост а .....
Вот и смотрите контекст ранее - у вас также склероз в этом моменте.... Я писал что 1.45 не применяется, а вы спрашиваете надо ли его применять) То есть - вопрос идиотский
А ну да, это ненастоящий вопрос)))
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.04.2025 в 15:30:58
BV, вот что Вы написали
"Уже писал ранее, и цитировал ГОСТ - вы просто опять позабыли долговременной длительный ток проводника не может быть меньше НОМИНАЛА АВТОМАТА. Никаких 1.45!" Соответственно мой ОТВЕТ на это: "А если решаем обратную задачу-по номиналу автомата вычисляем возможный допустимый длительный ток -то есть номинал автомата умножаем на 1,45 - в результате получаем цифру меньше номинала-так что ли?" ps. «Так что ли» может выражать утверждение или вопрос в зависимости от контекста предложения. Утверждение выражают утвердительные частицы «да», «точно», «так», «ну да». На письме они выделяются запятыми. Например: «Ты идёшь с нами в крепость?» — «Да, непременно».  Вопрос выражают вопросительные частицы «разве», «ли», «неужели», «ужель», «а», «что ли». Например: «Разве мы можем не доверять друг другу?» — «Неужели это последние снежные дни».  Чтобы определить, к какому виду относится частица, необходимо посмотреть на неё в контексте всего предложения.
-1
27.04.2025 в 15:38:19
Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 14:25
А вот первая линия-должна соответствовать выделеной мощности У меня в первой линии -10А И учитывая сосредоточенность нагрузки 10x1.45x220=3190 Но это-предельный случай когда обязана сработать тепловуха Так что всё с выделенной мощностью 3квт и автоматами 10А под неё нормально
Так что вам мешает воткнуть в комнате 2.2 кВт ветерок? Сознательность?
Может тогда и надо писать не про автоматы, а сознательность всех пользователей, включая всех людей далеких от электричества?
То что им следует узнать выделенную мощность, и четко считать кВт-ты того, что они собираются одновременно использовать в розетках?
Вопросы риторические - они также не смотря на знак вопроса - вовсе не вопросы, и отвечать на них не требуется)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.04.2025 в 16:03:58
Можно разумеется в каждой комнате воткнуть по 2.2 квт Но -зачем? В конечном счёте это выстрел себе в ногу-платить то надо будет за 4.4 квт
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.04.2025 в 16:10:30
BV написал 27.04.2025 в 15:38
Сознательность.
Нормальные люди не делают другим гадости и не стремятся к этому Можно назвать это сознательностью Но я бы назвал это эволюционно выгодным поведением Сознательность это осознанная необходимость
27.04.2025 в 16:13:15
Алексей Рыбкин, какого сечения идет провод от вашего лестничного щита до квартирного?
27.04.2025 в 16:32:01
Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 16:10
Зачем вы тогда советуете другим ставить групповые линейные автоматы по выделенной мощности на квартиру?
Эволюция еще не дошла до вашего сознания? Да и еще... некоторых..
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
27.04.2025 в 16:45:53
BV -а где написано что я не имею права всю выделенную мощность потребить в одном месте?
Это во первых А во вторых каждый вышестоящий автомат должен быть по номиналу выше нижестоящего и желательно удовлетворять требованию селективности Ну а теперь сложите 1 и 2
27.04.2025 в 17:19:22
Алексей Рыбкин написал 27.04.2025 в 16:45
Вам лично все можно. Но не нужно советоветовать дичь другим.
  1. Где написано про это ДОЛЖЕН? Если это ваше личное мнение - нет проблем...
  2. Какой именно селективности, полной, частичной, по какому типу защиты?
Рыбкин, я уже давно сложил, что вы советуете - знаете какое слово на выходе получается? )
