Radio
Radio
Заблокирован
20.08.2025 в 10:18:09
MariaTsvetkova написал 19.08.2025 в 20:52
Что посоветуете?
Поменьше юзать выключателем. Отключить квартиру автоматом в подъезде, и дать ей просохнуть хотя бы недельку.
valera.d81
valera.d81
20.08.2025 в 13:00:43
Добрый день! Посоветуйте, не сильно ли я ошибаюсь. Дача в Подмосковье (восток). Стоит задача делать ввод в дом и сделать заземление. Выделиная мощность 5 кВт, на столбе стоит "умный" счетчик "МАТРИЦА" запрограммированный на 25 А.
Думаю делать ввод кабелем ВВГ-Пнг (А)-LS 2х6. Вроде для такой мощности хватит, но все-таки подкрадываются сомнения. Трасса будет проходить по внешней стены дома 8,5 м и 1,5 м по веранде. Не слишком критично? (или проводить 2х10?) Заземление будет ТТ, планирую 4-5 уголков 50х4 мм / 1,5 м. Почва песчано-торфяная. Тут трасса от щитка до контура получается примерно 8-9 м ПуГВнг-LS 1х10 мм.IMG_20250820_120621
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.08.2025 в 13:47:50
valera.d81 написал 20.08.2025 в 13:00
Добрый день! Посоветуйте, не сильно ли я ошибаюсь. Дача в Подмосковье (восток). Стоит задача делать .....
  1. Защита от молнии предусмотрена?
  2. Уголки заземления меж собой разумно соединять сваркой полосой - и ей же сделать ввод в щитовую. Сварка надежнее чем скрутки и болты да и дешевле.
  3. На 15 квт лучше сразу заяву подать - и ввод сразу 3ф делать.
  4. По воздуху и по стене - прекрасно, но почему нельзя под землей проложить ввод??
Narrenfreiheit
valera.d81
valera.d81
20.08.2025 в 14:45:08
MADONNA
  1. Про защиту от молнии пока не думал. Думал потом с ней разобраться 2 . Уголки само собой будут соединены сваркой полосой 40мм. А вот полосу в щит завести в щит возможности нет, от шита до контура в районе 8 м через весь коридор и комнату. Обойти полосой весь дом и завести через веранду, уже слишком большое расстояние
  2. 15 кВт никто не одобрит!!!. Это снт. Даже после полной замены ЛЭП и трансформаторов, разрешено только 5,5 кВт. На столбах стоят умные счетчики запрограммированные на 25 А
  3. Под землей не получится по той же причине. СИП уже протянут.
MariaTsvetkova
MariaTsvetkova
21.08.2025 в 17:08:17
Radio написал 20.08.2025 в 10:18
Поменьше юзать выключателем. Отключить квартиру автоматом в подъезде, и дать ей просохнуть хотя бы .....
Ну у меня как бы одно жилье, отключать на вариант. Не знаете сколько может сохнуть проводка, при такой погоде и влажности в квартире наверное дольше...?
MariaTsvetkova
MariaTsvetkova
21.08.2025 в 17:10:11
strider1978 написал 20.08.2025 в 06:18
Проводку залило. В том числе распределительные коробки. MariaTsvetkova написал 19.08.2025 в .....
Все провода в стенах коробки тоже не на виду. От щитка в коридоре идут провода куда-то. Провода из потока к люстрам идут - то ли из пустот в плите, то ли они на полу у соседей сверху и через дыру опускаются.
MariaTsvetkova
MariaTsvetkova
24.08.2025 в 11:41:58
Они снова залили сегодня ночью, вроде одна лампочка стала выключаться, и опять...
Radio
Radio
Заблокирован
24.08.2025 в 14:08:52
MariaTsvetkova написал 21.08.2025 в 17:08
Не так давно залили соседку, у нее коротнуло, отключился автомат на вводе. Протащили от заливших ее верхних соседей переноску через окно, подключили в нее самое необходимое: холодильник, телевизор, пару торшеров. В туалет ходила с фонариком несколько дней. Потом, как просохло, включил ей электричество — ничего не вышибло, не затрещало, не заморгало.
MariaTsvetkova написал 21.08.2025 в 17:10
В коробки вода в основном и заливается. Еще в светильники, из пустот перекрытия.
