30.09.2025 в 20:28:16
ZooY написал 30.09.2025 в 20:15
В щите насчитал 8 характерных темно-серых проводов. 2 подходят на колодку №1 и уходят в одну квартиру. А все остальные (4 с колодки №2 и 2 с большого черного автомата) в другую квартиру - я полагаю что в мою. Получается что вот они, мои 6 проводов - 2 фазных и 4 "нуля" и "заземления".
Это надо прозванивать Не отключая пакетник или не снимая нули с шинки ноль от земли не отличить прозвонкой. Пакетники бывает взрываются, но я знаю взрывы более мелкой модели. Но все равно если захочется их отключить - меры предосторожности - щиток, длинные перчатки сварщика и тд...
Даже если предположить, что я перепутал и ко мне уходят провода с колодки №1, эти обе колодки же заведены на корпус щита.
Я ранее для вас писал что на колодки провода проходят через счетчик.
И путать нуль и землю нельзя.
И получается, что если все 4 провода выходят в щите из одного места, получается что поиск в квартире "нуля" и "земли" вообще теряет смысл... Не?
См выше...
Было бы желание - провода вполне можно проследить не отсоединяя, и не отключая пакетник.
ПыСы на одном из пакетников провода горят. По уму эти пакетники лучше сменить на 2П автоматы.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.09.2025 в 20:41:00
BV написал 29.09.2025 в 23:29
ваш ноль здесь если не перепутали.
ZooY написал 29.09.2025 в 22:31
Вот фото щита. Моя квартира - правый верхний блок автоматов
Narrenfreiheit
ZooY
ZooY
05.10.2025 в 18:49:02
BV, Я тут еще внимательнее осмотрел щит и схемку, которая на нем приклеена. Схема в исходном видеВот она же, но оставил только линии, связанные с моей квартирой и подвисал, как я эти линии понимаю Линии моей квартирыТ.е., как я понимаю, никакого заземления (PE) тут в принципе нет, а на заземляющий контакт плиты идет тот же самый "ноль", который идет собственно на "ноль" (т.к. они выходят с одной колодки, как я писал выше про серые провода). Либо я опять не учитываю какой-то нюанс (простите, если так, я все-таки диванный электрик :) ), либо в моем конкретном случае разницы между нулем и землей нет.
05.10.2025 в 23:28:02
ZooY, лучше провода живьём проследите свои. Фото открытой нижней части щита?
