Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:13:26
"следуя вашим фантазиям, ..... контакты должны быть без повреждений - автомат должен выдерживать размыкание КЗ при ТКЗ близком к Icn бесконечное число раз."
Про то что отключать должен без повреждения контактов это я писал а вот про бесконечное число раз-нет
26.12.2025 в 16:14:48
Алексей Рыбкин написал 26.12.2025 в 16:13
"следуя вашим фантазиям, ..... контакты должны быть без повреждений - автомат должен выдерживать .....
Ну если на контактах никаких повреждений не будет... вы же это написали.... Логично что к следующему отключению все будет как в первый раз.... и так.... много раз.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:17:35
"гарантируется ИМЕННО отключение И ТОЛЬКО ДВА РАЗА, и отсутствие повреждений" А позвольте вопрос-как он второй раз отключится? Ведь судя по написанному после первого отключения включать-ниизя. (гарантируется ведь только отключение!!!)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:23:55
"Вот где реальная гениальность" Тут не гениальность а логика и здравый смысл Если б было так как Вы говорите то в паспорте было бы это непременно указано. Мол после большого бабаха весьма вероятно повреждение контактов и надо менять. Вполне возможно стоял бы какой то флажок. Ну а коли этого нет...
26.12.2025 в 16:26:33
Алексей Рыбкин,
Вы хотели популярно? Я вам кратко написал. Не нравится - читайте полную официальную версию.
Так-то да, состояние АВ должно позволить его взвести один раз, чтобы произвести отключение второй раз. Потом уже взвод не гарантируется.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:32:20
"если на контактах никаких повреждений не будет... вы же это написали.... Логично что к следующему отключению все будет как в первый раз.... и так.... много раз" Вода камень точит В смысле это из разряда-догонит ли Ахиллес черепаху И помимо целостности контактов есть и другие параметры Сила вжима одного контакта в другой к примеру
26.12.2025 в 16:32:55
Алексей Рыбкин написал 26.12.2025 в 16:23
В микропроцессорных взрослых автоматах есть журнал событий.
