Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:13:26
"следуя вашим фантазиям, ..... контакты должны быть без повреждений - автомат должен выдерживать размыкание КЗ при ТКЗ близком к Icn бесконечное число раз."
Про то что отключать должен без повреждения контактов это я писал а вот про бесконечное число раз-нет
-1
26.12.2025 в 16:14:48
Алексей Рыбкин написал 26.12.2025 в 16:13
"следуя вашим фантазиям, ..... контакты должны быть без повреждений - автомат должен выдерживать .....
Ну если на контактах никаких повреждений не будет... вы же это написали.... Логично что к следующему отключению все будет как в первый раз.... и так.... много раз.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:17:35
"гарантируется ИМЕННО отключение И ТОЛЬКО ДВА РАЗА, и отсутствие повреждений" А позвольте вопрос-как он второй раз отключится? Ведь судя по написанному после первого отключения включать-ниизя. (гарантируется ведь только отключение!!!)
-1
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:23:55
"Вот где реальная гениальность" Тут не гениальность а логика и здравый смысл Если б было так как Вы говорите то в паспорте было бы это непременно указано. Мол после большого бабаха весьма вероятно повреждение контактов и надо менять. Вполне возможно стоял бы какой то флажок. Ну а коли этого нет...
-1
26.12.2025 в 16:26:33
Алексей Рыбкин,
Вы хотели популярно? Я вам кратко написал. Не нравится - читайте полную официальную версию.
Так-то да, состояние АВ должно позволить его взвести один раз, чтобы произвести отключение второй раз. Потом уже взвод не гарантируется.
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
26.12.2025 в 16:32:20
"если на контактах никаких повреждений не будет... вы же это написали.... Логично что к следующему отключению все будет как в первый раз.... и так.... много раз" Вода камень точит В смысле это из разряда-догонит ли Ахиллес черепаху И помимо целостности контактов есть и другие параметры Сила вжима одного контакта в другой к примеру
-1
26.12.2025 в 16:32:55
Алексей Рыбкин написал 26.12.2025 в 16:23
В микропроцессорных взрослых автоматах есть журнал событий.
cucumber
cucumber
28.12.2025 в 20:00:41
Здравствуйте, уважаемые профи! С электричеством знаком только с уроков физики в школе (25 лет прошло), ну и из каких-то бытовых работ - розетку починить, выключатель.. Есть необходимость провести электрику в гараж. Освещение (не более 0,5 кВт) + розеточная группа (бытовые приборы, не более 2кВт - дрель, лобзик, шлифмашинка и пр). Начать решил со щитка, и покурив форум, нарисовал такую схему. Прошу помочь в вопросах:
  1. Нет ли ошибок в коммутации. Все я верно соединил?
  2. Возможно, не стоит тратить деньги на ABB, и есть хорошие альтернативы (Шнайдер, Систем Электрик, Legrand, IEK и пр...)? Что посоветуете по комплектующим? А то смотрю, на маркетплейсах подобная моей конструкция в сборе, продается за 4-6 тысяч рублей, а у меня выходит дороже 10 000р. Жаба душит.
  3. Какой площади сечения кабель используется внутри щитка? Я так понимаю, подойдет ПуГВ 1х6?
Электрощит — копия
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2025 в 20:17:11
cucumber написал 28.12.2025 в 20:00
Да.
Ещё Chint
Если готовая, то не надо их рассматривать. Соберите сами, будет совсем несложно.
4 кв.мм за глаза. Освещение не приняли в расчёт: 1 автомат С10...
Удачи!
cucumber
cucumber
28.12.2025 в 20:30:57
BV написал 28.12.2025 в 20:11
Иэк, 2.5мм2, или 4 не важно.
Тоже на IEK смотрю. Про 2,5 или 4 - это Вы про сечение провода внутри щита? Не мало 2,5? Про то, что 4мм - достаточно - понял, принял.
MaSeVi написал 28.12.2025 в 20:17
Ещё Chint
мне бы сузить круг, а Вы расширяете)))
Почему? Самый последний автомат - C6 - на свет, с кабелем 2*1,5. Лучше С10 поставить? Про 4мм - да, спасибо, понял!
