MaSeVi
MaSeVi
28.12.2025 в 20:38:28
cucumber написал 28.12.2025 в 20:30
Самый последний автомат - C6 - на свет, с кабелем 2*1,5
А да, точно. Показалось, что всё - розеточные группы. С10 достаточно и дешевле, есть ещё вопрос стоимости интересует.
мне бы сузить круг, а Вы расширяете)))
Ну, я так понял Вам нужен манёвр по цене чтобы был. А так уже выше посоветовали - IEK.
Про 4мм - да, спасибо, понял!
Вэлкам...
dokar
dokar
Мадонатор
28.12.2025 в 20:42:26
Не мало 2,5?
Это ж коротенький хвостик, совсем, он и 32А ДДТ выдержит.
Нет батенька земля обязательна, даже если я НАСТОЯЩИЙ момент её подключать некуда. И УЗО на этой линии обязательно.
Да, ни фига.
cucumber
cucumber
28.12.2025 в 21:00:24
dokar [ссылка удалена] 28.12.2025 в 20:42
земля обязательна
Даже если во входном кабеле земли нет? То есть по уму, нужно организовать заземление самостоятельно, соответственно, в щитке добавить PE шину? Правильно понимаю? Ну и кабели, соответственно, на розетки 3*2,5, на свет - 3*1,5? А про дополнительное УЗО, пожалуйста, поподробнее: второе УЗО нужно?
MaSeVi
MaSeVi
28.12.2025 в 21:10:29
cucumber написал 28.12.2025 в 21:00
второе УЗО нужно?
Да и одного хватит. Либо всё делать на АВДТ: места столько же, но, разумеется подороже.
Да.
28.12.2025 в 21:18:27
Вы лучше сразу напишите подробно, откуда ввод на гараж. Длина, сечение, тип кабеля. Иначе долго будет недопонимание....
С этим тоже не все прям так просто. Если разбираться - где гараж и тд и тп.
MaSeVi написал 28.12.2025 в 21:10
Но меньше вероятность - хлоп и в темноте.
cucumber
cucumber
28.12.2025 в 21:19:52
MaSeVi [ссылка удалена] 28.12.2025 в 21:10
Ну, у меня всего 2 автомата предполагается, так что если исключить их, и одно УЗО, и поставить 2 дифавтомата - не сильно дороже будет.Но... надо ли? Про заземление пока не очень осознал.Реально надо заморачиваться с забиванием в землю многометровых сварных арматурин? Посмотрел: там довольно серьезная работа, если по науке делать...
cucumber
cucumber
28.12.2025 в 21:40:42
BV написал 28.12.2025 в 21:18
Вы правы, с этого надо начать. Но я не смотрел подробности. Видел только что двужильный кабель - т.е. без земли. Откуда этот кабель идет - надо выяснять, это полузаброшенный гаражный кооператив, где ни хозяина, ни тех документации... Буду выяснять, в целом - все понятно, благодарю всех за дельные советы.
28.12.2025 в 21:48:41
cucumber написал 28.12.2025 в 21:40
Ну вы хоть сечение его знаете и материал?)
Если этот кабель как обычно.... 2.5 на лампочки был.... и метров 100... когда сосед включит тепловую пушку - будет у вас вольт так 150....
А если эти кабели идут по разным линиям гаражей от трехфазной сети и где то там оборвется ноль - можете и 380 принять...
Поставьте реле напряжения....
MaSeVi
MaSeVi
29.12.2025 в 00:33:54
cucumber написал 28.12.2025 в 21:19
Но... надо ли?
Решать таки Вам...
Да...
