menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 22:24:07
sebikov написал 13.07.2026 в 21:04
Может короткое замыкание внутри УЗМ ? Потомучто узо может отключаться не только на дифференциальный .....
Так я УЗМ настраивал, питая от розетки, и уже настроенное собирался ставить. Если бы там было к/з, то выбило бы автомат, наверное?.. Да и в целом, пока шёл отсчёт времени, настроенный на УЗМ, между выходом УЗМ и нулевой шинкой напряжения не было.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 22:50:34
В общем, решение пока такое - заменить АВДТ на нормальный дифавтомат типа А, и подключить затем ноль УЗМ-50ЦМ на выход этого нового д/а, а не на клеммную колодку всех нулей. Может быть между входом и выходом нулей у счетчика есть шунт, и подключение нулевого провода УЗМ даёт ещё одну дорожку для тока, что начинает играть роль для УЗО/ДА...
14.07.2026 в 00:10:52
Потомучто узо может отключаться не только на дифференциальный ток, но и на сверхтоки короткого замыкания,
Да ну бросьте ерунду говорить... нормальное эм УЗО не отключится
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.07.2026 в 00:53:11
BV написал 14.07.2026 в 00:10
Там где узо без автомата - случается
14.07.2026 в 00:55:21
sebikov написал 14.07.2026 в 00:53
Что случается - контакты свариваются? ;)
И часто у вас УЗО без АВ? Да еще и КЗ там случаются, и вы их наблюдаете...?
Ну мне то не надо заливать, а ТС может примет за чистую монету.
menket
menket
Белгород
14.07.2026 в 01:10:32
BV написал 14.07.2026 в 00:55
Да вряд ли, ваш флёр загадочности меня немало пугает )))
14.07.2026 в 01:31:35
menket написал 14.07.2026 в 01:10
Это из-за вашего щитка вам черти что мерещится. А у меня все ясно и понятно.
Флёр свой себе оденьте - на простой и короткий вопрос ответить не можете - даете ссылки на какую-то продаванскую хрень...
Ответ вам уже был дан в моем первом сообщении после вашего вопроса. Но вы все никак с ним смириться не можете)
menket
menket
Белгород
14.07.2026 в 01:50:49
BV, вы готовы ручаться, что при замене имеющегося УЗО на упомянутый мной дифавтомат Систем9 при указанной схеме всё будет работать корректно? Просто да или нет, без заумных речей.
14.07.2026 в 02:18:07
menket написал 14.07.2026 в 01:50
Трщ генерал, не могу я встать по стойке смирно, лежу, отдыхаю. Вы лучше электрика пригласите и стройте его... еще спросите "а зуб даешь"?)
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.07.2026 в 07:43:07
Что случается - контакты свариваются? ;) И часто у вас УЗО без АВ? Да еще и КЗ там случаются, и вы их .....
Да прямо сейчас это у топикстартера, и до встречал или УЗо без защиты или недостаточный ток срабатывания автомата, при этом УЗО отрабатывало КЗ.
Но прочитал заново, узо срабатывает только после включения любого автомата, значит УЗМ относительно исправно.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.07.2026 в 07:46:03
menket написал 13.07.2026 в 18:54
dokar, ну какое это имеет значение, я не понимаю? На устройстве схема электромеханического. Что ещё .....
Тестеры УЗО проверяют на номинальном токе узо - 30 мА, кнопка самого узо даёт вообще удвоенный ток. А вам нужно выяснить минимальный ток срабатывания, и приборы для проверки здесь начинаются от десятки рублей. Вам дешевле будет купить какой-нибудь АВДТ и надеяться что замена устранит проблему
P.s. для проверки УЗМ , вы его из схемы отключали физически все контакты или только синий проводник до шинки?
