dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2026 в 18:17:24
MADONNA написал 13.07.2026 в 18:09
Интересно, агрессивная щелочная среда для срока службы кабеля (практически в воде) - влияет? Тот же .....
Определение кабеля и свойства ПВХ гуглим ещё раз , если не помним. Кроме того пузырь Фейрри на ведро воды. Я же написал чуток.
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 18:31:57
BV написал 13.07.2026 в 18:02
menket,  Делайте что хотите) Удачи...
Так у вас идея-то в чём была? Я как-то не совсем понял вот это вот выше.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 18:34:22
MaSeVi написал 13.07.2026 в 18:02
Ну, весьма высока вероятность что текущий АВДТ совсем барахло и ему пришла пора "умереть" от .....
Чего же он тогда не мрёт при работе без УЗМ?.. Тест проходит, тестер УЗО в розетку тоже заставляет его срабатывать. Неразбериха какая-то.
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2026 в 18:43:07
menket написал 13.07.2026 в 18:31
Утверждали что АВДТ это аббревиатура электронных устройств на самом деле это может быть как электромеханическим так и электронным
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 18:45:18
dokar, так на самом устройстве схема УЗО именно электромеханического, а не электронного, даже если отбросить в сторону гугление.
dokar
dokar
Мадонатор
13.07.2026 в 18:53:20
menket написал 13.07.2026 в 16:59
BV, именно этого не нашёл, но вроде как если погуглить, то ВДТ - это электромеханическое УЗО, АВДТ - .....
Да, ни фига.
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 18:54:36
dokar, ну какое это имеет значение, я не понимаю? На устройстве схема электромеханического. Что ещё надо? Берём это за факт. Если оно всё же электронное - то что это меняет в данном конкретном случае?
MaSeVi
MaSeVi
13.07.2026 в 19:15:51
menket написал 13.07.2026 в 18:54
Ну, вариантов только два: или "мертвый" АВДТ или неправильно подключены нули... Вариантов (имхо!) быть не может...
menket
menket
Белгород
13.07.2026 в 19:38:51
MaSeVi написал 13.07.2026 в 19:15
Тоже думал может не распознал и подключился к соседской колодке, и притулил ноль УЗМ на соседнюю - сразу моё УЗО сработало, даже до включения автомата нагрузки, я просто УЗО не мог взвести.
Есть ещё мысль про чехарду с нулями между квартирами, но тоже при условии рабочего АВДТ его выбило бы сразу.
И ещё что странно, но я до конца не уверен - напряжение между входом УЗМ и нулевой шиной было, условно говоря, 220 вольт, а вот между выходом УЗМ и той же нулевой шиной - уже 16 вольт, что ли... Но я, конечно, в стрессе могу напутать )
13.07.2026 в 20:28:23
Ну да, только учитывая что: - устройство срабатывает при вкл автоматов линий, если есть узм, если нет - не срабатывает. - особенный не совсем мертвый - и на фото УЗО или ВДТ
ТС "мнет титьки" вместо того чтоб делом заняться. Аминь)
sebikov
sebikov
Чебоксары
13.07.2026 в 21:04:57
menket написал 13.07.2026 в 19:38
Тоже думал может не распознал и подключился к соседской колодке, и притулил ноль УЗМ на соседнюю - .....
Может короткое замыкание внутри УЗМ ? Потомучто узо может отключаться не только на дифференциальный ток, но и на сверхтоки короткого замыкания, а у вас как раз нормального автомата нету чтобы исключить подобное
