menket
menket
Белгород
14.07.2026 в 09:27:18
sebikov написал 14.07.2026 в 07:46
Вам дешевле будет купить какой-нибудь АВДТ и надеяться что замена устранит проблему
Ну, заказал, попробую что получится.
для проверки УЗМ , вы его из схемы отключали физически все контакты или только синий проводник до шинки?
Полностью из схемы, вернул в исходное состояние.
BV, цена вашего совета ясна.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.07.2026 в 10:35:34
menket, ваш симптом характерен ещё для замыкания провода нейтрали (от вводного автомата и до шинки) на корпус щита в случае если металлические части щита заземлены на нейтраль стояка прямо в вашем этажном щите. Там ничего такого не наблюдается, вы его очевидно никак не трогали во время работ?
14.07.2026 в 11:14:15
sebikov написал 14.07.2026 в 07:43
Да прямо сейчас это у топикстартера
Нет! У него три линейных автомата.
или недостаточный ток срабатывания автомата,
.... эм расцепителя автомата.
при этом УЗО отрабатывало КЗ.
См выше про вероятность. И какое именно УЗО - эм, или электронное? Для последних личная коллекция "чудес" весьма обширная. Например два одинаковых УЗО подряд, головное срабатывало по кнопке тест оконечного))) Нагрузок вообще не было, кабель новый и проверен мегаомметром (все идеально) метров 15 длиной.
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2026 в 11:19:09
BV написал 14.07.2026 в 11:14
Повод для темы Многим есть, что подкинуть.
Да, ни фига.
14.07.2026 в 11:25:57
menket написал 14.07.2026 в 09:27
Мне ваше мнение абсолютно фиолетово)
Так же как и других упертых людей... у которых часто употребляются слова "вроде" "похоже" и тд вместо того, чтобы предоставить паспорт устройства от производителя.... Но от других аж требуете ответ да/нет)
Если вы паспорт найти не можете - значит это КИТАЙСКОЕ ГАВНО и работать оно может как угодно в зависимости от положения звезд на небе. А то что на заборе написано "злая собака", вовсе не исключает, что за забором сидит чихуахуа (простите за нецензурное слово).
И мое мнение не изменить - подобное гавно применять в целях защиты нельзя! Место ему в мусорном ведре!
PS написано , не только для вас... И для ваших последователей.
14.07.2026 в 11:46:30
sebikov,  (текст не относятся к menket, и не предполагает ответа....)
В этом УЗМ.... стоит контроллер с приличной вычислительной нагрузкой (буковка Ц) и источник питания. Это один модуль... и вывод нуля хвостиком...
Вопрос. Как сие устройство прошло тесты и сертификацию по ЭМС, если там тупо нет места (мое предположение) для фильтра питания?
Предвосхищая вопрос - "как же работало в розетке? " - ответ - погонная индуктивность и емкость кабеля на эквивалентной схеме - это ФНЧ. Автомат - это индуктивный фильтр. Да и все нормальные УЗДП по сути должны быть линейными устройствами, а не вводными.
То что есть - ответ производителя на жадность и бедность, увы.
Это примерно как одно УЗО 30ма на ВСЮ квартиру, и без вводного АВ - то есть жесткая экономия)
Носки дырявые, но ...купим шляпу )
Radio
Radio
Заблокирован
14.07.2026 в 12:41:38
BV написал 14.07.2026 в 11:46
У меня такая конфигурация служит более 22 лет, верой и правдой. Ни малейшего дискомфорта )
2
14.07.2026 в 13:02:55
Radio написал 14.07.2026 в 12:41
Удивительно, что вы делаете другим другие конфигурации)
Впрочем, количество УЗО - отдельная тема и квартира того, кто может исправить любую проблему играючи - может отличаться от квартир обывателей)
dokar
dokar
Мадонатор
14.07.2026 в 13:21:33
В этом УЗМ...
нормальные УЗДП
Так и не понял, там всё-таки первoе или второе?
Да, ни фига.
sebikov
sebikov
Чебоксары
14.07.2026 в 13:27:13
sebikov,  (текст не относятся к menket, и не предполагает ответа....) В этом УЗМ.... стоит контроллер .....
Всёже отвечу. Из комментариев Меандра когда они еще были на форуме, - узм испытывали на влияние ОТ других приборов, это было именно предметом гордости меандровца что УЗМ отваливалсь только в каких-то экстремальных условиях типа на многокиловатный частотник положить его
14.07.2026 в 13:30:43
dokar написал 14.07.2026 в 13:21
Спасибо за поправку... Я ошибся. Одно время у мендра совместили РН и УЗДП.... и названия не сильно отличались. "Ложечки нашлись, а осадок остался "
В РН тоже есть процессор и источник питания. Но РН чисто входной девайс. Тут сравнение с УЗО конечно неуместны.
