26.08.2026 в 13:00:54
ragers,
Нарисуйте для себя по размерам своей коробки с наличникои и размерам своего приема.... Потом просто отступите сколько вам нужно от наличника.
И подумайте что будет если вдруг захотите поставить более широкие "модные" наличники...
ragers
ragers
Ростов-на-Дону
26.08.2026 в 13:09:06
BV, да у меня есть модель в sketchup я из нее скрин прикладывал, но почему-то форум его удаляет.с моими данными как раз и получается 90мм между наличником и рамкой выключателя.Это нормальное расстояние?
Я просто не понимаю как у того же Земского выходит при таких же параметрах расстояние между наличником и рамкой выключателя в 30-40.Он или жестко просчитался или у него наличники по 120мм
26.08.2026 в 13:09:25
MaSeVi написал 23.08.2026 в 19:41
да и толку от них несколько более, чем ничего)))
В теории могут спасти технику при импульсе высокого напряжения, если есть предохранитель и варистор внутри.
