Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 08:34:35
cwd написал : новый ввод к старым НЕизолированным проводам, и,как я понимаю, можно использовать эти же зажимы?
нет, для неизолированного провода есть специальные зажимы (типа CD 71 или CD 35) прокалывающий зажим не предназначен для неизолированных проводов - долговечность контакта не гарантируется.
ex3me
ex3me
02.08.2012 в 10:31:58
web-rr написал : Нормальная. Можно ставить.
еще раз спасибо)
МВН
МВН
02.08.2012 в 11:05:26
Добрый день. Парни спасите помогите подскажите. Вопрос к тем, кто подключал тёплый электрический пол. Решил сделать себе тёплые полы, пытаюсь подготовить электрику для подключения. Ситуация такая: У меня розетки в квартире сделаны шлейфом, то есть к каждой подходят по 5 проводов, 2 фазы, 2 ноля и 1 земля. Одну из розеток уберу для тёплого пола. Нормально будет если я удлиню провода и подсоединю их к терморегулятору. Потом соответственно маты тёплого пола к тому же терморегулятору. Так тёплый пол делается? Спасите, в субботу уже делать надо))
Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 11:15:35
МВН написал : Так тёплый пол делается?
можно и так, если номинал группового автомата на данную розеточную группу защищает все кабели (в том числе тёплого пола) - если они по сечению проходят, то можно и так сделать. Обычно тёплый пол на отдельный автомат вешают, чтобы в случае проблем с полом розетки не отключились и наоборот.
МВН
МВН
02.08.2012 в 11:52:26
Alexiy написал : можно и так, если номинал группового автомата на данную розеточную группу защищает все кабели (в том числе тёплого пола) - если они по сечению проходят, то можно и так сделать. Обычно тёплый пол на отдельный автомат вешают, чтобы в случае проблем с полом розетки не отключились и наоборот.
Понял, в идеале надо отдельную линии тянуть. А то я блин наделаю делов)) Спасибо большое за совет.
Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 12:01:42
в идеале - всё отдельно - свет/бытовые розетки/кондиционер/тёплый пол... и так по каждому помещению. Ещё холодильник/стиралка/электроплита... Другой вопрос - ставить ли их под одно общее УЗО или делить на 2-3-4 группы или же вовсе на каждую ветку свой диффавтомат ставить и отдельный кабельтянуть. Тут вопрос цены.
camper
camper
Новороссийск
02.08.2012 в 13:22:45
Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд. Нагрузка по этажам примерно одинаковая порядка я думаю 10-15 кВт подвал поболее(после уточнения мощностти потребителей это в основном эл. каменка сауны). Я вижу два решения, С щита учата привести ВВГ5х10 на РЩ в подвале(расположить его в центре) и оттуда пустить..либо на каждый этаж ВВГ5х4(может 5х6), где уже разбить на два-три этажных щита, либо пустиить транзитом через все этажи транзитом 5х10. Во втором случае вижу минус, это не возможность отключить по отдельности каждый этаж, а плюс это экономия кабеля. Вот сижу думаю, может кто посоветует, толкнет так сказать чашу весов в ту, или иную сторону. Выделенная мощь 30кВт.
web-rr
web-rr
Саратов
02.08.2012 в 13:41:04
CAMPER написал : Имеем частный дом, 3 этажа на каждом этаже 13 комнат по 12-25м2(кондер, свет, розетки) и подвал, там бильярд, топочная, гараж, бассейн, сауна и.тд.
Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.
CAMPER написал : Нагрузка по этажам примерно одинаковая порядка я думаю 10-15 кВт подвал поболее (после уточнения мощности потребителей это в основном эл. каменка сауны).
Я вижу два решения, С щита учёта привести ВВГ5х10 на РЩ в подвале (расположить его в центре) и оттуда пустить..либо на каждый этаж ВВГ5х4 (может 5х6).
С учётного щита 5*10 на РЩ, далее от РЩ на каждый этаж 5*6 - на каждый свою линию. Думается щиты на всех этажах трёхфазные, т.е. большие. Я бы закладывался на шнайдеровскую Прагму или даже на Призму. Об экономии кабеля я бы думал в последнюю очередь. Чай 3*1,5 и 3*2,5 будете брать по паре километров? :) Попробуйте с хозяином обговорить наличие электрощитовой, хотя бы в подвале.
Alexiy
Alexiy
02.08.2012 в 13:41:48
CAMPER написал : Я вижу два решения
без разницы - существенной экономии при таких длинах кабелей, как переход с этажа на этаж, не получится. Как я уже на собственном опыте убедился - шлейфовать щитки можно, но обычно совершенно не нужно. Поверьте. делайте звездой.
Ингрида
Ингрида
02.08.2012 в 14:31:15
Прошу проконсультировать меня по такому поводу. У нас 2-х комнатная квартира в панельном доме старой постройки. В доме нет заземления. Мы планируем косметический ремонт с заменой проводки.
Мастера предлагают 2 варианта:
  1. Просто заменить проводку, установить провода, увеличив их сечение. Схему электропроводки оставить прежней.
  2. Поставить УЗО.
    При этом настаивают на варианте с УЗО. Мне непонятно, будет ли срабатывать УЗО при утечке электричества, если в доме нет заземления.
Объясните, пожалуйста, можно ли ставить УЗО или кто-то из нас что-то не понимает.:o
camper
camper
Новороссийск
02.08.2012 в 14:35:25
web-rr написал : Чай 3*1,5 и 3*2,5 будете брать по паре километров?
Как бы не больше.
web-rr написал : Думается щиты на всех этажах трёхфазные, т.е. большие.
Щиты трехфазные конечно, От больших щитов хочу уйти, лучше два-три небольших, модулей на 18 от ИЭК (штоб его).
Alexiy написал : существенной экономии при таких длинах кабелей
Если нет экономии, то удобство перевешивает.
web-rr написал : Ну что там говорить. Типичный такой домик для самых небогатых.
Олигархи, надо же соответствовать.
