Аватар пользователя
Dmitry47
13.11.2024 в 19:22:10
BV написал 13.11.2024 в 09:54
автомат двойной, а клеммы нуля эти неудобны, и в том виде как есть на фото - ненадежны. Прижимные .....
Спасибо. Поставлю двойной автомат. И сделаю нормальную клемму нуля.
Не очень правда понимаю как проходит ноль, если он проходит через вводной автомат до счетчика, не вижу как он проходит от счётчика на клеммы. Но это фото такие. По идее, клеммы можно не использовать.
Аватар пользователя
13.11.2024 в 19:57:23
Dmitry47 написал 13.11.2024 в 19:22
Что-то одно))))
Аватар пользователя
Dmitry47
14.11.2024 в 01:15:24
BV, Двойной автомат проще)
Надо такой же иек взять.
Аватар пользователя
MaSeVi
14.11.2024 в 14:38:16
Dmitry47, Двойной в смысле 2Р?
Аватар пользователя
Dmitry47
14.11.2024 в 18:59:13
MaSeVi написал 14.11.2024 в 14:38
Да.
Аватар пользователя
chapai
Фрязино
15.11.2024 в 20:40:29
Подскажите, а дружит ли реле напряжения со сваркой?
Аватар пользователя
15.11.2024 в 20:47:30
chapai написал 15.11.2024 в 20:40
Нормальные - да.
Аватар пользователя
chapai
Фрязино
15.11.2024 в 22:56:28
BV, Например, welrok или F&f (Беларусь)—они нормальные? Или что взять из реле?
Аватар пользователя
15.11.2024 в 22:58:56
chapai написал 15.11.2024 в 22:56
да
Аватар пользователя
MaSeVi
16.11.2024 в 04:21:10
chapai, Всё, что указали. Плюс Новатек, Меандр (последний сейчас выпускает нормальные, некосячные реле)
Аватар пользователя
Aтос
16.11.2024 в 06:32:16
Что значит дружит? Если при сварке напряжение просядет, то рэле должно отключить питание, если не просядет, то не должно.
Аватар пользователя
chapai
Фрязино
16.11.2024 в 08:28:29
Aтос, Понял, тогда в момент подключения сварочного буду просто временно максимально уменьшать нижний порог напряжения
Аватар пользователя
ВТБ!
16.11.2024 в 11:39:50
chapai написал 16.11.2024 в 08:28
Зачем извращаться? Подключайте выше этих аппаратов.
Аватар пользователя
16.11.2024 в 11:44:38
ВТБ! написал 16.11.2024 в 11:39
Угу, и реле будет вкл/выкл остальные потребители после него)
Аватар пользователя
ВТБ!
16.11.2024 в 14:27:52
BV написал 16.11.2024 в 11:44
На момент проведения сварочных работ ненужных (для сварки) потребителей лучше отключить вовсе.
Назад
