Armen
Armen
Сергиев Посад
03.02.2019 в 19:40:13
ПPOPAБ написал: Оно - сотрется или расплавится?
На линии что ко мне и дальше идет таких столбов 5. Значит если 150 ом на столбе и ноль оборвется у самого трансформатора то ток пойдет через все поровну сопротивление будет 150/5= 30 Ом. А у меня почти в 10 раз меньше! Значит ток незаметит других заземлений и пойдет через моё. В самом страшном варианте 380/3=125А. Тока много будет у меня на участке и он будет течь от столба. А у земли есть сопротивление и возникнет напряжение между ногами. А собака у меня длинный, большой его и убьет первой. Вот чего я боюсь. Я не жлоб, сделать хорошо для соседей не жалуко. Просто боюсь, что поубивает. Я правильно думаю?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
03.02.2019 в 20:04:52
Armen написал:
НЕТ.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.02.2019 в 20:21:15
Armen написал: Тока много будет у меня на участке и он будет течь от столба. А у земли есть сопротивление и возникнет напряжение между ногами. А собака у меня длинный, большой его и убьет первой. Вот чего я боюсь. Я не жлоб, сделать хорошо для соседей не жалуко. Просто боюсь, что поубивает. Я правильно думаю?
Да, длинную собаку к столбу не нужно привязывать железной цепью... :D
Armen написал: А у меня почти в 10 раз меньше!
Меньше чем у кого ? :a
Ладно, не будем стебаться... :o Не знаю что и как вы там измеряли, но вероятность того что через ваше ЗУ пойдет ток свыше 25А стремится к нулю. Нарисуйте свою линию на плане, сфотографируйте опоры (те которые столбы), нарисуйте свой план участка и выложите всё это в отдельной теме. Длину собаки - не обязательно. . Тогда будем вместе с вами считать и думать... :)
04.02.2019 в 05:50:09
CCat написал: И какие тогда разъемы Wago нужны под это дело, чтобы в каждом узле соединить три подобных провода - один входной, другой выходной, один на патрон GU5,3?
Ваго 224 и вполне можно разводить однопроволочным ВВГ
modsamara
modsamara
04.02.2019 в 14:45:57
подскажите, надо вывести из штрабы кабель 3*6 для варочной как лучше сделать те кабельные вводы что вижу для кабеля меньшего сечения
megrad
megrad
04.02.2019 в 15:32:41
modsamara написал: надо вывести из штрабы кабель 3*6 для варочной
Хотите напрямую к варочной присоединить?
Freestyler
Freestyler
Иркутск
04.02.2019 в 16:16:30
На кухне 2 люстры. Включаются с двухклавишного выключателя (разрывает фазу). 1я работает нормально.На 2ой светодиодная лампа горит в полсилы, менял на обычную накаливания - не горит вовсе.Измерял индикатором нерабочую люстру фаза - 220, ноль - 110! Распред коробка над выключателем, там все протянуто и индикатор показывает норму. Вся разводка под натяжным потолком, доступа к ней нет.
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2019 в 16:27:43
Freestyler написал: На кухне 2 люстры. Включаются с двухклавишного выключателя (разрывает фазу). 1я работает нормально.На 2ой светодиодная лампа горит в полсилы, менял на обычную накаливания - не горит вовсе.Измерял индикатором нерабочую люстру фаза - 220, ноль - 110! Распред коробка над выключателем, там все протянуто и индикатор показывает норму. Вся разводка под натяжным потолком, доступа к ней нет.
Freestyler, Это замечательно. Что значит загадочная фраза, - фаза 220, ноль 110? И да, у Вас вопрос? Или просто поделиться?
megrad
megrad
04.02.2019 в 16:42:46
Freestyler, выключатель правильно собран?
volchenok
volchenok
Северодвинск
04.02.2019 в 16:45:04
Rumato, бьюсь об заклад, речь об этом. И ответ на вопрос прост, оборвался ноль.
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2019 в 16:54:06
volchenok, С вероятностью 147% Вы правы, просто вопроса не было :confused:
