modsamara
modsamara
04.02.2019 в 16:58:15
megrad написал:
modsamara написал: надо вывести из штрабы кабель 3*6 для варочной
Хотите напрямую к варочной присоединить?
megrad, да, там колодка клеммная
megrad
megrad
04.02.2019 в 17:27:30
modsamara написал: , да, там колодка клеммная
если кабель ВВГ нг - северный лис придёт колодке. Ладно это мелочи. Если кабель идёт напрямую на оборудование, зачем лишние переходы? например
modsamara
modsamara
04.02.2019 в 17:37:04
megrad написал:
megrad, так я и хочу без переходов, вывод просто красиво оформить чтобы из штукатурки не выдернуть кабель при случае
megrad
megrad
04.02.2019 в 18:00:07
modsamara, значит у выхода делаете фиксатор - например дюбель хомут.
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.02.2019 в 20:22:54
Добрый день. Есть желание оставить старый ввод от этажного щита - два медных кабеля 3*4 под автоматами 25А, и уже в квартире на каждый кабель поставить УЗО и по паре автоматов на розетки и свет. Какие есть в нормативке и в практике требования на этот счет, ну кроме банальностей вроде не объединять фазы, не путать нули и пр.?
Rumato
Rumato
Щелково
04.02.2019 в 20:32:14
sebikov написал: не объединять фазы, не путать нули и пр.?
Давно это стало банальностью? Делайте, кто ж запретит :confused:
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 21:19:37
Rumato написал: Давно это стало банальностью?
У определённой категории работников это данность. :killyourselfbywall:
GAP5
GAP5
05.02.2019 в 15:59:51
В доме двухпроводная сеть (без защитного ноля), некоторые при ремонте проложили в квартирах трехпроводную сеть и вывели в подъездный щиток защитный ноль и соединили его с рабочим нолем. Ситуация - где-то в подвале отгорает рабочий ноль и получаем всем известную картину с 380в в розетке на той фазе, где меньше всего нагрузки... возникают следующие вопросы:
1) Как поведет себя УЗО на каждой из фаз? Должно ли оно сработать?
2) Что будет на корпусе тех устройств, которые подключены защитным нулем на рабочий ноль в щитке?
dokar
dokar
Мадонатор
05.02.2019 в 16:06:51
GAP5, 1) УЗО будет пофих на отгорание ноля и скачки напряжения 2)Может потенциал прибрать от некислого до смертельно опасного .
Да, ни фига.
ebf
ebf
05.02.2019 в 17:16:05
dokar написал: GAP5, 1) УЗО будет пофих на отгорание ноля и скачки напряжения 2)Может потенциал прибрать от некислого до смертельно опасного .
dokar, А без зануления шансов ещё больше :)
AlexeyL
AlexeyL
05.02.2019 в 17:33:51
ebf написал: А без зануления шансов ещё больше
Без зануления ожидаемый потенциал на корпусе будет больше, это да. Но без зануления на опасный ток с этого потенциала на человека среагирует УЗО. А включение УЗО в цепь зануления практически исключено из-за проблемы токов уравнивания.
