ebf
ebf
05.02.2019 в 17:39:57
AlexeyL написал: А включение УЗО в цепь зануления практически исключено из-за проблемы токов уравнивания.
Вы кажется,всегда ,выкладывали какую то схемку с УЗО,там зануление есть?
rdk
rdk
05.02.2019 в 21:15:51
Злравствуйте. Купил в супермаркете LED-светильник c ПДУ.Светильник включается в световую группу (без выключателя), которая через контактор, как и другие светвые группы завязаны на общий выключатель у входа в квартиру. Выключаю светильник пультом, уходя из дома выключаю общий выключатель на все световые группы. По возвращению домой включаю общий включатель на свет- СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ. Приходится выключать его пультом. Как решить проблему? Ставить кнопку на светильнике не хочется, тк он стоит в неудобном для подхода месте, да и смысл ПДУ теряется
06.02.2019 в 03:20:28
rdk написал: По возвращению домой включаю общий включатель на свет- СВЕТИЛЬНИК ВКЛЮЧАЕТСЯ
такая у него логика работы - И от пульта, И от клавиши - последовательными нажатиями. Можно посмотреть что внутри - если реле, и есть контакт на переключение - перепаять на другой контакт. Тогда при подаче напряжения будет - выкл. При следующем быстом откл выкл - включится. Или менять схему управления вместе с пультом.
plex
plex
07.02.2019 в 01:05:00
Здравствуйте! Была современная бра с одной лампочкой. Решил установить бра из середины прошлого века с двумя лампочками, поярче так сказать. С каждой точке идет 2 провода. Прозвонил тестером. Центральный скрутил с центральным, "боковой контакт лампы" с "боковым. Подключаю в ту же точку, и бра не горит......... В чем может быть "фокус"?
Пробником проверяю провода. Фаза светится, ноль при включении клавиши выключателя начинает тоже светится, только не так ярко. При выключении выключателя фаза все равно светится, ноль перестает светится. Что бы это значило?
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 01:15:38
Добрый день. Планирую установить плавкую вставку стандарта Diazed (стандартные древние керамические пробки). Купил отличное целнокерамическое основание для них. Одна беда. Она тоже под винт. И по ощущениям туда больше чем 2.5мм кв не всунуть кольцом. А кабель ВВГ НГ 3х6. Как грамотно подключить? Винт с резьбой похоже м4 всего. Медные наконечники под обжим или что?
Rumato
Rumato
Щелково
07.02.2019 в 07:05:44
Странно слышать такие вопросы, :cool: от проектировщика с многолетним стажем
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 08:44:27
Вы задрали уважаемый. В щитах Кип и а плавкие вставки такого вида никогда не ставится. Если и ставятся то только клеммные. Тем более предохранители версии 1906 года от Сименса. Есть что сказать по делу говорим, нет- вкладываем язык в нужное место ниже поясницы и идём мимо. Договорились? Иначе каждый раз подобных дятлов буду посылать в известное место. Знаем и есть желание поделиться-говорим. Не знаем-проходим молча мимо. Вашим мнением относительно других вопросов я не интересовался.
serj12
serj12
Волгоград
07.02.2019 в 09:27:18
Сан-Саныч написал: Как грамотно подключить?
Я бы клеммник на дин-рейку использовал для перехода с ВВГ нг на ПуГВ , а потом уже и Медные наконечники под обжим
И это пройдёт ...
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2019 в 09:32:52
Сан-Саныч,http://techelectro.ru/prod/insulugs/ilugs/nki/nki_6_0_4/ и прочее подобного типа .
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
07.02.2019 в 09:35:32
dokar, на ввг не подойдут ))
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2019 в 09:50:14
Radio написал: dokar, на ввг не подойдут ))
Radio, на ВВГ точно нет . Но выше указали как стыковать его с многожилкой
Да, ни фига.
