dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2019 в 09:52:49
Сан-Саныч что на ретро потянуло ? Поиски святого Грааля селективности ? :)
Да, ни фига.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 12:56:45
Вы абсолютно правы. Почитал умных людей и решил что всё-таки надо поставить как последнюю ступень защиты для деревянной времянки и дома из опасений слишком большого тока отключения. ТП достаточно рядом стоит. Единственно не подрасчитал что в таком размере (II) максимум 25а вставки идут но учитывая их втх, они должны выдержать срабатывание нижестоящего 32а автомата от перегрузки (не КЗ). В общем хочу поставить как последнюю защиту. Все откажет а вставка сработает.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 13:00:30
serj12 написал:
Сан-Саныч написал: Как грамотно подключить?
Я бы клеммник на дин-рейку использовал для перехода с ВВГ нг на ПуГВ , а потом уже и Медные наконечники под обжим
serj12, а нормально будет например взять многожилку, пропаять конец и обижать в гильзе с ВВГ, сделав переход? Ну либо соединить их пайкой и поверх обижать бОльшей гильзой и под термоусадку с клеем? Переход через клемму не хочу из соображений места исключительно. Ну и лишние клеммные соединения. Хотя может я неправ
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 13:09:59
Radio написал: dokar, на ввг не подойдут ))
Radio, я делал на небольшие токи переход с моножилы на наконечник под болт прямой пайкой. Но для тока 40а например пока не представляю не распаяется ли. Проверял на днях кабельная перегрев. Проводил натурный эксперимент. Выяснил что некоторые мои утверждения были неверны относительно опасности нагрева кабеля. То есть я перестраховывался на несколько ступеней и убеждал всех. Я сделал следующее. Взял ИЭКовский дифавтомат АД12 на 16 ампер. Подключил 3х2.5. От него запитал проточный нагреватель 3квт, стиральную машину 2.4 кВт и плитку 2квт. Померял клещами. Было 34 Ампера. Надо сказать что так простояло почти час. Не скажу чтоб задымило. Изоляция была ну максимум градусов 40. Жилу не померять конечно. И ничего не случилось и не расплавилось. Удивило что ИЭК так и не сработал!!!! Это выходит ток в два раза больше. Абб в таком режиме отстрелился через 45 сек. А ИЭК час отработать и ничего. И достаточно горячий был. Имелось три таких дифа ИЭК. Выпуск 2008 года. Ни один не сработал. Потом попробовал 3*4 подключать. Он практически холодный остался. В общем опасности чуть завышенного тока были мной явно преувеличены
dokar
dokar
Мадонатор
07.02.2019 в 13:21:24
Сан-Саныч, Раздербаньте АД12, может там биметалла и нет . :)
Да, ни фига.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 14:08:12
Но на утечку исправно срабатывает
plex
plex
07.02.2019 в 15:47:28
Продолжение.
Странно, когда выключатель сключен, то индикатор горит и на фазе (более ярко) и на нуле.....
07.02.2019 в 16:36:09
Сан-Саныч написал: Проверял на днях кабельная перегрев. Проводил натурный эксперимент. Выяснил что некоторые мои утверждения были неверны относительно опасности нагрева кабеля. То есть я перестраховывался на несколько ступеней и убеждал всех.
Неужели.... даже не верится :)
Сан-Саныч написал: От него запитал проточный нагреватель 3квт, стиральную машину 2.4 кВт и плитку 2квт.
стиралка не греет целый час воду - надо что-то другое без термореле
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
07.02.2019 в 17:03:19
plex написал: Странно, когда выключатель сключен, то индикатор горит и на фазе (более ярко) и на нуле.....
Выключатель, видимо, разрывает 0, а не фазу. Когда он выключен, на отключенном нуле появляется наводка, которую ловит индикатор. Возьмите "контрольку"- лампочку в патроне с проводом, заведомо исправную. Подключите и проверьте.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
07.02.2019 в 17:11:22
BV, я включил на стирку хлопковых тканей на 90 гр. По подсчетам морганий счетчика получалось более 6 квт, и ток мерял, сколько будет греть воду стиралка? Все равно в какой то момент все будет греться разом. Так вот просто теплый кабель. Не горячий. Что меня конечно с одной стороны порадовало, с другой стороны вынудило признаться в неверных утверждениях.
07.02.2019 в 17:27:15
Сан-Саныч написал: BV, я включил на стирку хлопковых тканей на 90 гр. По подсчетам морганий счетчика получалось более 6 квт, и ток мерял, сколько будет греть воду стиралка? Все равно в какой то момент все будет греться разом. Так вот просто теплый кабель. Не горячий. Что меня конечно с одной стороны порадовало, с другой стороны вынудило признаться в неверных утверждениях.
Сан-Саныч, То что Вы признали свои ошибки - достойно уважения и плюс в карму :) :applause: Их не делает только тот, кто ничего не делает.
Сан-Саныч написал: По подсчетам морганий счетчика получалось более 6 квт, и ток мерял, сколько будет греть воду стиралка?
Ну обычно греет все же меньше часа.... если контролировали ток и в конце часа - значит ОК Но для длительных испытаний - все же приборы без термореле...
